ustalara bir sorum olacak delta hmi de türkçe ingilizce ve arapça olmak üzere üç dil seçeneği nasıl yapılır mesela bir sayı göster ikonundaki rakamlarda arapçaya dönermi
Dil seçimi windows'un desteklediği tüm dillerde olabilir.
Arapça veya Farsça dahil.
Fakat bu dil değişimi sadece text yazılar, labeller üzerinden olabilir.
Sayı göstergesindeki veya numeric entry gibi nesnelerdeki rakamlar değişmez.
Rakamlar 0,1,2,3... gibi ifadelerle yazılır.
Sayın ilhan mkp ilhan ben Deltanın screen editor manuelini inceledim dil secenekleriyle ilgili
bir konu bulamadım Tamamen sizin yeteneginize kalmıs bir konu ama ben siemenste bu konuyu özellik olarak kullanıyorum.
size tavsiyem bir toogle buton atayıp buna sıfır-bir degeri üstünden olusturdugunuz yazıları degistirmek en basiti bu olur ama atıyorum yazıları hem turkce hem istedigiz dilde yazmanız lazım
Linkini verdiğim örnek uygulamayı ve programa bakarsanız daha net fikir sahibi olacaksınız.
Güzel bir ekran programı yazmak yetenek gerektirebilir.
Ama bu ekran programına dil seçeneği eklemeyi Screen Editör Programı ile kolayca yapabilirsiniz.
- Yapmanız gereken şey sadece Options> Configuration> Other sekmesinden 8 dile kadar dil eklemek.
- Ardından Options> Configuration> Standart sekmesinde Control Block > Size=8 ve
Auto reset flags sekmesini seçin.
- D7 register'ına 0~7 arası değer atayarak 8 dilden istediğinizi seçebilirsiniz.
(Bu arada D0~D19 arası datalar sadece ekran kontrolüne rezerve edilmeli.)
imdat beyin deltadaki uzmanlığından şüphemiz yok ama bu deltada çok fazla özel fonksiyon var vede türkçe kaynak plc hakkında çok sınırlı aslında plc çok kabiliyetli ama makina için tasarım yapmak için özelliklerini bildiğimiz cihazları kullanmak lazım delta plc için bir türkçe manuel hazırlanacakmı
imdat bey bende dop a57cstd var buna yükleme yaparken usb disconnect diyor sorunun ne oldugunu anlayamadım bilgisayar dop u görüyor fakat yükleme yapamıyorum
Daha sonra yazılımdan yeni bir proje açıp ekran modelinize göre uygun olanı seçin ve boş bir program yüklemeye çalışın.
Eğer yine yükleme yapamazsanız kaliteli yeni bir USB kablosu ile deneyin büyük ihtimalle yükleme kablosundandır. Yine ulaşamazsanız bazen bilgisayarın USB portundan d kaynaklanabilir. Başka bir bilgisayardan yukarıdaki adımları tekrar ederek boş bir program atmaya çalışın.
Yine başaramazsanız RS-232 DOP-PC kablosu ile seri port(dönüştürücülü değil) üzerinden yükleyin.(Bağlantısı www.fastltd.net de mevcut.)
