Delta Oparatör Panel Haberleşme
kacmazzz
13 Eyl 2011
Arkadaşlar merhaba:
Elimdeki delta oparatör paneliyle küçük çalışmalar yapmak istiyorum programda bir tane satart butonu koyuyorum adresını verip ekrana yüklüyorum fakat sonra ekranda
communication error 3
com 2 station 1
read error
controller no response
check the writing,communication parameter setting
alarmları cıkıyor form'a baktım ama sorunumla ılgılı bır sey bulamadım yardımcı olabilirmisiniz
cıkan mesajın anlamı 1 nolu istasyonla haberleşilemiyor.lütfen bağlantılarınızı kontrol ediniz.
siz ekranın com2 portuna bir plc bağlamadıysanız bu mesajla karşılasırsınız.veya com2 haberleşme parametrelerini yanlış ayarlamışta olabilirsiniz
öncelikle cevabınız için teşekkürler şu anda rs 232 com iki ucuna takılı programı rkrana yükledikten sonra bu hatayı verıyor kablonun diger ucunu plc takıyorum ama yinede aynı com iki ayarlar nasıl yapılır musaıtsenız bılgı verebılırmısınız
ilk önce ekran modelini bana söylemelisiniz.daha sonra hangi com porttan ve hangi haberleşme kullanmaya calıştığınızı söylerseniz daha iyi yardımcı olabilirim.
şimdi sıra ile işlemleri yapalım.
1-screen editor programını acıyoruz,
2-programda secenekler menüsüne gidiyoruz
3-oradan yapılandırma alt menüsüne giriyoruz
4-com port yazan kısma tıklıyoruz.oradan ilgili com portu seciyoruz.vede haberleşmeyi rs 232 veya rs 485 mi olduğunu ayarlıyoruz.
5-uygun haberleşme kablosunu yaparak haberleşebilirsiniz.
sakıncası yoksa programınızı yüklerseniz hatanızı daha kolay bulabilir ve düzelterek size yardımcı olabilirim
mühtemelen haberleşme kablon uygun değil yada gezer77 arkadaşında bahsettiği gibi yapılandırma ayarların eksik
Abdurrahman111
