DELTA PLC çıkışlarına nasıl motor bağlanır
ahmo9994
24 May 2010
arkadaşlar ben de delta nın en düşük düzeyde PLC sı Var bunda ilk başta lamba bağladım sonradan motor bağlamaya karar werdim ama röle gerekli diyorlar bilen arkadaşlar Varsa lütfen yardım etisin motor bağlamam ....................ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER......
motoru direk plc ye bağlayamazsın..uygun sürücü programını yazıp plc çıkışına bir röle veya kantaktör bağlayarak motoru çalıştırabilirsin...
lutfen plc nızın kodunu belirtiniz aksı taktırde sızı yanlıs bılgılendırmıs olurum role veya transıstorlu olmasına vede hız kontrol olup olmadıgına gore baglantılar degısmektedır
selam ben cem benm öğrenmek istediğim fabrikalarda kompanzasyon hesaplamaları ve uygulaması nasıl yapılır şimdiden teşekkür ederim
sayın ufukizmir benim elimde delta dvp 14ss r 11 plc var. bu plc nin çıkışlarına nasıl röle bağlayabilirim. amacım plc yi bir poanonun üzerine monte edip girişe start stop bağlamak çıkışlarınada röle bağlamak . ayrıca 220/24 vo lt trafonun gücünü kaç w almalıyım. teşekkürler
ya sürücü ile süreceksin yada kontaktör kullanacaksın
sürücü kullanırsan start sinyalini plc kontağından alacaksın
sendeki PLC role çıkışlı anladığım kadarı ile bundan emin ol ki Plc yanmasın bağlantıyı yapmadan önce.
kontaktör kullanırsan kontaktörün a1 ve a2 yada a ve b uclarını lambayı bağladıuğın gibi bağlayacaksın.
kontaktör 220 ise faz ı C0 e bağla kontaktörün a1 klemensine yo dan çık kontaktörün a2 sine nötr ver kontaktör 24dc ise faz yerine 4 nötr yerine - bağla
illede role bağlayacaksan kontaktör ile farkı yoktur
Arkadaşlar
1.5kw delta b serisi frensiz servo motor ile bir tezgah kontrolu yapacagız. plc ile bunu vermiş oldugumuz komutlara gore 5cm git sonra 3cm git sonra 6cm geri gel gibi tezgah vidasına bağlayacagız bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlardan mail bekliyorum yardımlarınızın karşılığı olacaktır
saygılarımla
cuneyd
[email protected]
Hocam gerekli plc programını yazıp outputa bir tane röle bağlayıp bu röleyede kontaktörün a1 ucunu bağlarsın böylelikle motoru çalıştırmış olursun.Eğer hız ayarlı olmasını istiyorsan o zaman da sürücü takıp onun uygun programını yazman gerekiyor...
merhabalar ben plc ile pet şişenin kapak etiket ve içerisinde sıvı olup olmadgını kontrol etmek istiyorum nasıl yapabilirim acaba?
nisnis
