delta plc ısı okuma
musti_35
22 Kas 2012
arakadaşlar delta plc ısı okuyup çıkışları kontrol etmek istiyorum hangi komutları kullanmam gerekiyor..
plc ile değilde deltanın dtc modülü ile bu kontrolü yaparsan senin için çok kolay olur(içinde kendi pıd si olduğu için) eğer projende dokunmatik ekranda mevcutsa makrolarla çok kolay bir çözümün olabilir.
plc yle yapmak zorundayım başka çıkışlarda var kontrol etmek istedigim dokunmatik panelde var..
musti gene plc de yapacaksın işlemlerini ama pıd kısmını dtc kendisi yapacak sen dokunmatik panelinden dtc den okuyup move edeveksin plc nin herhangi bir datasına ben bütün uygulamalarımda öyle yaparım çok kolay oluyor.
arkadaşım analog işlemlerle hiç bir bilgim yok hangi komutlarla neler yapmam gerekiyor..
Merhaba,
Yapmak istediğiniz ısı kontrolü ise bunun için arkadaşların da mesajlarında belirttiği gibi DTC modüler sıcaklık kontrol cihazları kullanmalısınız. DTC kullanımı ise bahsettiğiniz gibi analog işlemlerle ilgili değildir.
İlgili haberleşme registerları vardır ve siz DOP operatör paneli ile adresleri okuyup yazarsınız.
Analog kullanımı ile kasdettiğiniz şey (0-10V, 4-20mA) gibi sensörlerden bilgi almak ise;
Linkteki açıklamaları inceleyiniz.
Delta Otomasyon • Başlığı görüntüle - analog modül
İyi çalışmalar.
sagolun arkadaşlar cemkaretepe arkadaşım yardımcı oldu herkese teşekkür ederim..
jros
