Delta PLC 14SS2 Modbus Master
6 Mar 2018
Arkadaşlar merhaba,
Delta PLC 14SS modelini Modbus haberleşmede Master cihaz olarak kullanabilir miyim. Bir kaç Slave cihazdan bilgi almam lazım. Eğer kullanılabilir ise örnek yada bir döküman paylaşabilir misiniz? Teknik destek için FARK firmasını aradım fakat Delta ile anlaşmasını bitirmiş destek vermedi. Delta Türkiye ofisi bilgilerini bulamıyorum bilen var ise paylaşabilir mi?
Dvd içinden bunu buldum işine yarar sanırım.
  • PLC LINK.rar
    5.7 MB · Görüntüleme: 257
Kadir beyin verdiği dökümanlar 2 plc haberleşmesi için uygun değildir sadece plc ile inverter haberleşmesine uygun olabilir.
Öncelikle haberleştireceğiniz cihazların hepsi deltamı onu belirtseydiniz daha kolay olurdu.
Size Delta PLC için çeşitli haberleşme örnekleri ekliyorum işinize yarar umarım.
Bu örneği bizzat ben yaptım çalışıyor içerisinde gerekli açıklamalar mevcuttur = 1SV-1SS2-3VFD Haberleşme.zip
  • 2 SS PLC Hab.zip
    8.6 KB · Görüntüleme: 144
  • DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri.zip
    256.9 KB · Görüntüleme: 147
  • Modbus TCP-IP Master ve 2 Slave Giriş Çıkış Kontrolü.zip
    30.9 KB · Görüntüleme: 125
  • 1SV-1SS2-3VFD Haberleşme.zip
    6.6 MB · Görüntüleme: 262
Çok teşekkür ederim
Çok teşekkür ederim. PLC ile modbus üzerinden sahadaki sensörlerden saniyede 1 değer almamız lazımdı. Çözdük gibi program bitince ben de yüklerim.
Merhabalar,
Başlık altında epeydir mesaj yazılmamış. Ama araştırdığım konu ile alakalı olarak bu başlığı buldum. Konu ile alakalı çok bilgili değilim, plc işlerine yeni başladım sayılır.
Delta Plc ile Frecon marka motor sürücüsünü MODBUS ile haberleştirip, sürücüyü plc ile kontrol etmem gerekiyor.
Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.
Bunun için hangi programlara ve dokümanlara ihtiyacım var (WPLSoft 2.42 kurdum)
Yukarıda paylaşılan örnekleri indirip inceledim. Paylaşım yapanlara teşekkür ederim.
Elinde başka benzer örnekler olan varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim
Şimdiden teşekkürler.
Merhabalar,
Bu video size yardımcı olur umarım
herkese merhaba, delta dop serisi hmi ss2 plc ve vfd tipi sürücüyü modbus üzerinden haberleştirmek istiyorum. Fakat hmi ekranın tek bir seri portu var o yüzden sürücü ve plc ye aynı çıkıştan bağlantı yaptım. enerji verdiğim zaman haberleşme hatası alıyorum. muhtemel tahminim hmi ekran ve plc de master cihaz olarak göründüğü için haberleşme yapamıyorum. yoksa modbus komutunu kaldırıp sürücüyü elle kontrol edip deneme yaptığım zaman sorun olmuyor. plc ve ekran haberleşiyor. bu sorunu nasıl çözebilirim ?
mert095
