Delta PLC encoder bağlantısı ile hız ve devir nasıl ölçülür.
Merhaba Servo surekli ileri gidicek ama enkoderin bagli oldugu milin hizinda ilerleyecek ilerlerken etiket basicak
Hiz sabit deyil
suat0505 ;
Gittiğiniz mesafe bir refarans noktasın baz almayıp sadece mile senkron hız ile belli bir pozisyon gidecekseniz delta PLC de DDRVI komutu işiniz görür
DDRVI komutunun 4 paremetresi vardır ilk paremetre pals sayısı ,ikinci paremetre pals frekansı(sizin enkoderden gelecek ve hesaplama yaparak girilmesi gereken değer),üçüncü paremetre puls çıkış output,dördüncü paremetre yön için çıkış outputu
DDRVI komutu size belirli bir rampalı sürmeye imkan sağlar ben rampa kulanmayacağım derseniz DPLSV komutu işinizi görür.
suat0505 ;
DDRVI komutu enkoderi potans gibi kullanmami saglarmi yani servo donerken hizlandirip yavaslatirmi
DDRVI komutu ilk set edildikten sonra hız değişimini algılamaz ancak bu komut işini bitirdikten sonra tekrar reset set ettiğinizde yeni hız ile komutu işler.
Hah iste burda kaliyorum set edildiginde ac surucu gibi hizla oynamam gerekiyo enkoderi potans gibi kullanmam gerek ayni zamandada araliklarla etiket bastirmam gerek
Suat0505 DDRVA komutunu kullanıp her hız değişiminde tekrar reset set yapın absulute gideceğiniz için set reset te mesafe bilginiz aynı kalacak etiket basma işlemi bittiğinde pals sayısı registırını sıfırlayın ve tekrar set edin böyle deneme kurtarabilir gibi geliyor,
Tesekkur ederim sabah ilk isim denemek olucak insaallah olur
Rampalı komutlarda çalışma esnasında hız değişimi yapamazsınız rampasız komutları kullanmanız gerekiyor.Rampalı komutlarda hız değişimi komutun çalışmasını bitirip yeniden aktif olmasıyla yeni hız geçerli olur.
Evet denedim olmadi m1011 gibi ms komutlariyla enerjiyi dalgalandirdim pals hic bitmedi surekli dongu oldu
enerjiyi dalgalandırdım derken nasıl yaptınız bunu program parçasını eklermisiniz görsel olarak?
mosmanali01
