delta usb haberleşme sorunu
Orhan5559
4 Ağu 2008
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY
selam arkadaşlarr elimde dvp 14ss deltta plc var ve ben bununla laptopumla haberleşmek istiyorum ama birtürlü başaramadımm laptopumda seri ve paralel portlardan hiçbiri yok ve haliyle usbden almak zorundayım bende bunun içn usb to seri port aldımm ve driverinide kurdum bilgisayara ama gene hala plc taktığım haberleşemiyor acaba sorun nerden aygıt yöneticisinde hala usb device hatası varr plc taktığüımda çıkıyor aygıt bulundu diyor ama haberleşemiyorumm yardımcı olabilecekler varsa şimdiden teşekürler
bılgısayarım sag tıkla ozellıklerden aygıt yonetıcısıne gır baglantı noktalarından com port unun ayarlarını yapman gerekır wpl soft tanda orada ayarladıgın comport numarası secerek online olabılırsın
Sn. arkadaşım Deltanın kendi usb to rs 485 modül vr flash bellek büyüklüğünde ben onu kullanıyorum çok güzel tavsiyem onu kullanman. Usb-seri port çevirici bazen problem olabiliyor. Kolay gelsin.
Ben PCMIA RS232 ceviricileri tavsiye ederim tam bir donanım oluyorlar.
Sn Santor eğer com portun doğru ise deltanın haberleşme protokolü Modbus ASCİİ 9600 7 E 1 standart protokölüdür.Ayarlarını bu şekilde yaparsan haberleşme kablonda doğruysa plc ye online olabilirisin.
WPLSoft210-1 programını indir kur.
bir üst versiyonda bende yapamamıştım. sonra onu kaldırdım. bunu kurdum sorun halloldu
arakadaşlar delta usb-485 converter fiyatını bilen var mı.yada 2. el satan birisi var mı?
sayın santor aygıt yöneticisinden kurdugun driverı kaldır.tekrar kur.kurduktan sonra çeviriciyi bağla ondan sonra otomatik cihaz bulundugunda driver yüklenir.sorun olacagını düşünmüyorum.dijitus usb 232 çevirici kullanıyorum çok memnunum hiç sorunum olmadı.25tl 35tl arası.tavsiye ederim.
aynı sorun benim başımada geldi eğer yapamadıysanız yardımcı olurum
52,2 usd + kdv delta usb-rs 485 çevirici fiyatıdır
frht.26
