Demirdöküm Nitromix Cam Sigorta
Bu cihazdan zamanında bir tane almıştım ve bir hafta sonra anlamadığım bir nedenle patlamıştı. Malum, Çinli dünyadaşlarımızın bazı ürünleri ne kadar güvenli? Sonrasında aynısından (tomzn) bir tane daha aldım.
Patlayan için de, garanti kapsamında arızalandığından, tüketici hakem heyeti aracılığıyla para iadesi aldım.
Sonradan ev için KAR özelliği olan akıllı (tuya/wifi üzerinden internete bağlanabilen) olandan da aldım. Uygulama üzerinden ayarlanabiliyor ve izlenebiliyor. Evde daire giriş panosuna taktım, üç ay kadar oldu bir sorun yok.
Varistörlü kekden her türlü iyidir.
https://app.hb.biz/0wynH5juwkvE bu üründen alacağım, hem gerilim hem akım koruma sağlar değil mi?anladığım kadarıyla akım amper, gerilim volt :) Sayaçtan sonra, daire girişindeki sigortalardan önce takılması gerekiyor anladığım kadarıyla.fakat bu üründe kaçak akım koruma yok diyor @Under Ground
https://tr.aliexpress.com/item/1005001709811798.html?gatewayAdapt=glo2tur
Düşük fiyatı aliexpressden ilk alış veriş fiyatı .
Daha öncesi alışveriş üyelik olduğunda
Fiyat artışı .
Artık zor alış veriş gümrükte takılır .
Yukarıdaki linkte ( aliexpress ) 12 menülü tanıtımını vermiş .
Zaten alt sitedeki ( Ana Türkiye sitesi herhalde !!! ) 1.139,00₺ faturalı garantili olmuş oluyor diye düşünüyorum . Taksit durumu ?
Sizin site . ( 3 taksit ) + kupon var varsa ?
https://www.hepsiburada.com/tomzn-g...-koruma-63-a-pm-HBC0000108R3Q?magaza=NETWORKS
1.249,00 TL
Diğer site .
https://www.hepsiburada.com/tomzn-voltaj-ve-akim-koruma-rolesi-yuksek-alcak-gerilim-akim-koruyucu-63a-elektrik-bekcisi-p-HBCV0000108R3R?magaza=HENEL OTOMASYON
1.249,00 TL
TOVPD1-60-EC serisi son modeli
15 adet menüsü .
https://www.tomzn.com.tr/tomzn-volt...im-koruyucu-63a-elektrik-bekcisi-tovpd1-60-ec
Yukarıdaki linkte ( Türkiye ) 3 ürünün birleştirilmiş menülü tanıtımını vermiş .
Satın ürün TOVPD1-60-EC kitapcığı içinden çıkıyor .
Dezavantajları yok değil ama yararı var .
Fazı kesiyor ( açıyor ) , nötr zaten içinden kablosu direk bağlantı .
İşleyişi tek fazlı siğorta gibi düşünün , nötr kesmeli siğorta gibi değil .
Sayaç Panosu siğortası ( ana ) ? giriş veya çıkış en az biri olması gerekir .
Siğorta kutusu içinde daire ana siğorta olursa iyi olur , nötr kesmeli siğorta olursa daha da iyi olur ve diğer siğortalar .
Diğer siğortalar öncesi TOVPD1-60-EC
Akım koruma işlerini bu cihazlara yüklemeyip sigorta-kaçak akıma bırakmak her zaman daha doğru olur . Bu cihaz yeterli biçimde voltaj takibi yapıp , kusurlu durumlarda açma yaparsa öpüp başınızın üzerine koyun . @fahri yetiş üstadın da tavsiye ettiği bir ürün . Benim için bu isim her konuda düşünmeden yeterli referans .
Merhaba
Demirdöküm Nitromix kombi dün akşam İzmir'deki yoğun yağmurda elektrik dalgalanmasından sanırım şalter atmış, şalteri kaldırınca kombiden patlama sesi geldi, paneli açtım cam sigorta patlamış, bugün aynı cam sigortadan alıp taktım yine patladı, içindeki bir parçada sorun var sanırım, hangi parçadan olabilir, su vs akıtmıyor kombi doğru düzgün çalışıyordu, çaycıda yanmış, hadi onu geçtim de kombi kötü oldu bu soğukta.
Dün neler oldu, olaylar olaylar. Bilgisayarda çalışıyordum, klima kapalı olduğu halde bip bip ses geldi elektrik gidip geldiğinde yapıyor, sonra telefon şarj aletinden duman çıktı, Epson yazıcıdan hışırtı sesi geldi, bilgisayar kasasının powersupply patladı, kombi yine bozuldu, olay esnasında koştum ve daire girişindeki sigortaları indirdim. Merdiven ışıklarına baktım dalgaalanıyormuş gibi yanıyordu ışığı bir azalıyor bir çoğalıyor, üst kat komşunun kombisi de bozulmuş, elektrikçi çağırdım, kontrol etti, daire girişinde trifaze sigorta olduğunu bina girişinde ise monofaze olduğunu söyledi, daire girişindeki trifaze sigortadan nötr kabloları çıkarıp birbirine bağladı. Daire Yabande ve binada birşey yok tedaşı çağırın direkten baksın dedi, nötrden elektrik gelmiş muhtemelen dedi. Tedaş geldi direkte sorun yok dedi. Peki sorun nerede ben anlamadım. Bir sürü eşya çöp oldu. :(
Bende bu TOVPD1-60-EC cihazın araştırmasını yapıyorum .
Yabancı kaynaklar bir takım araştırmalar yapmışlar .
Kimine göre kısmi sorunları var . ( bende öğle düşünüyor )
İş görür mü görür ?
Yazılım bakımından eski versiyonlarına göre daha iyi .
Tam test edecek bilğim ( elektronik , vs diğer ) ve cihazlarım yok . ( varyak - ayarlı ototransformatör vs gibi diğer test cihazları )
Duruma göre bu ürün TOVPD1-60-EC hakkında konu açmayı düşünüyorum ve doğru yanlış düşüncelerim var ( biraz bilğiler edineyim )
Bu ürün haricinde diğer ürünlerle aynı benzeri kısmi işlerler yapılabilir .
Monofaze
Trifaze
Trifaze videosu
projeci3363
