Derin Kuyu Pompası Anlık Yüksek Kw
bluemith01
25 Kas 2011
Herkese Merhaba,
2 hp Monofaze Derin kuyu pompası 90 m derinlikte 20m yatayda çalıştırdığım zaman wattmetre de 3.4-3.6 kw tüketim yapıyor olarak gözüküyor normal mi ?
Derin Kuyu Dalgıç Pompası Teknik Bilgileri
Güç: 1500W / 2.0 HP
Su Basma Yüksekliği: 120 M
Kapasite: 5 ton/s
Hortum Bağlantısı: 1-1/4"
https://urun.n11.com/su-pompasi/2-hp-italyan-dalgic-pompa-derin-kuyu-120-mt-kapasite-P154291436
Kondansatör : 50uf 400VAC 50/60 Hz
https://urun.n11.com/kontaktorler/50-uf-5-sh-400v-ac-kondansator-capacitor-P349149714
İlk süreçte jeneratör ile pompayı çalıstırıyorduk, suanda güneş paneli sistemiyle bu işlemi yapmak istiyoruz lakin 3.6 kw ı bir şekilde düşürmem lazım.
Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
İstiyorsan sana bobinajci arkadaslarin telefonlarini vereyim dalgic pompalar su,havuz motorlari,derin kuyu her turlu uzmandirlar
Deniz bobinaj zafer deniz tel 05335960219 namaz saatlerinde aramamaya calisirsan iyi olur.yarin ararsin numaranizi bekir verdi dersin
Herkese Merhaba,
Güç: 1500W / 2.0 HP
Kapasite: 5 ton/s
İlk önce bir akım ölçümü yapın . Eğer verdiğiniz değer doğruysa ki sanmıyorum nominal akımın 2 katından fazla akım çekiyor gözüküyor . Bu değer çok fazla . Eğer set değerleri doğru yapılmış bir koruma devreniz yoksa bu tempoda çalışmayla motoru kucağınıza alırsınız . Su çekmeye çalıştığınız mesafe ( 90 mt ) de bana bir fazlı motor için çok fazla gözükse de bu konunun tam uzmanı değilim . İncelemek lazım . Ne dersin @sami inci baba ?
Monofaze dalgıç pompalar trifaze dalgıç pompalara göre daha çok akım çeker.
220V Monofaze 2hp Dalgıç Pompa 10 amper çeker buna karşı 380V Trifaze 2 hp Dalgıç Motor 3.75 Amper Çeker
Trifaze dalgıç pompa sistemi ile hareket etmeniz daha ekonomik ve motor ömür için sağlıklı olur.
zimbirti_zimbirti
