dersane kompanzasyonu
elektrokur
14 Nis 2008
Arkadaşlar ben iki ayrı yerde kompanzasyon sistemi kuracam. İkiside dersane sözleşme güçleri 35 ve 50 kw ikisindede asansör var derslikler ve genelde florosan aydınlatma binalar 6 katlı mevcut sistemle cezaya giriyolar birisinde entes 5 kademe digerinde de entes 12 kademe tek akım trafosundan referans alan röleler mevcut komple sistemi yenileyecem
Bana hangi röle markasını önerirsiniz bu işletmelerde trifaze yük az
çok düzenli dağılımın olmadığı ve olamayacağı kesindir. 3 fazlı akım trafosu kullanacağınız kesin. burda marka mümesili arkadaşlar var onlardan hangisi sizi ikna edebilirse o markayı alırsınız:) 3 fazlı 12 kademeli röle şart bence. birde başlarken güç dağılımına el atıp düzenleyebileceğiniz eşit dağılım yapmaya bakın
üçfazlı monofaz destekli reaktif röle kullanmanız şart bir de arkadaşların dediği gibi sistem üzerindeki yükler dengesiz olduğu için akım trafonuzu üç fazlı röle yapın birde yükler genelde bu tip yerlerde sürekli değişen oluar birde bu yükler için küçük güçte kondAnsatör kullamanızda yarar var birde işletmenizi güç analizinde geçirin
burada 3 fazlı röle kullanmalısın kael marka röle kullanırsan eminim faydasın göreceksin
Genelde düşük yük ve dengesizlik varsa hiç uğraşmayın derim. Monofaze kontrol ve düzeltme yapan herhangi marka tristörlü bir marka seçin..
Entes RG3-12C kullan son gruplarına tek fazlı kondansatör koy. Asansörüde bağımsız kompanze et.
"""kaelsemih dershanede tristör ne alaka """
Herhalde arkadaş dinamik kompanasyon dan bahsediyor kaelsemih...
Dersane, okul gibi tesislerde gayet rahatlıkla monofaze kontrol yapabilen röleler ile çözüm bulunabilir... Trsitörlü modüllere gerek yok...
Aman aman güç analizine de gerek yok.Zaten okul dersane gibi yerlerde çekilen akımlar çok değişken ve yüksek akımlar değildir...
Yazın zaten bilgisayar ,geceleyin birkaç ışıklandırma çalışır... Kışın ısıtma sistemi motorları ,ışıklandırma ve yine bilgisayarlar çalışır... Çok yüksek enerji sarfiyatı da olmaz...
trapcx
