Devamlı patlayan ampuller
bayezit
25 Kas 2006
bir lojmanda sadece banyo aydınlatmasında makyaj aydınlatması olan sağ ve sol olmak üzere 25 W soft bujı tipi ampul haftada bir patlıyor.Ama diğer odalardaki aydınlatmalarda hiç bir sorun yaşanmamaktadır.Banyo lambaları haftada bir değiştirilmektedir.Voltaj normal 220-218-222 V
banyo gibi sıcak sudan kaynaklı buhar olan ortamlarda lamba ve duy ile buhar arasında herhangi bir koruyucu olmazsa lamba yanabilir ayrıca duy yada bu lambaların düğmelerindeki bağlantı noktalarında gevşeme olursa yine yanabilir kontrol etmeniz gerekir
teşekkür ederim.Ancak o detayları kontrol edildi.bağlantılar,kablo kesiti voltaj durumu vs.sadece hattı yenilemek kaldı.
Banyodaki lambalar ne tip bir lamba. 220V trafosuz ise patlaması normal. Piyasadaki çin malı ampuller ile ömrü 4-5 saati geçmiyor. Denendi ve görüldü.
Bildiğim kadarıyla piyasada 25Watt spot ampul yok, 20watt olanı var.Sanırım sizin sorununuz nemden kaynaklı bu tarz ampuller çalışırken ciddi biçimde ısınır.Sıcak ampul camı su buharı ile temas edince üzerinde mikroçatlak oluşup ampul içerisindeki argon gazının sızmasına ve flamanın yanmasına sebep oluyordur.
Bunu engellemek için ampulu koruyan üzerinde ince bir cam olan lambalar var.Onlardan kullanın.------------------
Resimde görülen tipte ve 220V trafosuz ise patlaması normal. Piyasadaki çin malı ampuller ile ömrü 4-5 saati geçmiyor. Denendi ve görüldü.
Ali abi osramın 220V kaliteli ampulleri var.Ben ondan daha önce kullandım bir sorun yaşamadım.
Osramda vardır, benim dediklerim birmilyoncularda satılan çin malı olanlar. :) Yine de en mantıklısı sanki 12V/50W olanlardan kullanmak.
" 25 W soft bujı tipi ampul " diye tabir edilen sanırım şunlar ;
Bunların neden patlayabileceğine dair bir fikrim yok.
Fotoğraftaki gibi üzerinde cam koruma bulunan bir lamba kullanırsanız sorununuz çözülebilir.
herkese teşekkürler
BERKEN
