Devre Analızi Sorusu?
gokhan3535
25 Ocak 2010
devre analizi sınavımın sorularını cozmemde yardımcı olursanız cok sevınırım sımdıden teşekkur ederim
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
dostum bu ders devre analizi değilde elektrik devrelerine benziyor hangi bölümde okuyorsun hangi üniversite?
ayrıca sorular basite benziyor ama ben geçeli bunları 2 sene oluyor ama ilk soru zaten tam kek thevenin ve norton'a bi bakmam gerek süperpozisyon sorusuda kolay bunları sende çözersin bence ama bir benzer soru çözümlerine bak sonra çözersin ayrıca bu ders devre analizine benzemiyor :)
elektrik bölümde doğru akım devre analizi dersin adı acil cevapları lazım yarın sınav var yapamıyorum
soruları cevaplayıp paylaşırsanız cok iyi olur 70 almam lazım yapmaya çalışıyom da olmuyo
alttaki soruyu acil yapmam lazım arkadaşlar yardım ederseniz sevinirim A VE B noktalarını kısa devre ederek Isc akımını ve Vth bulmam lazım sanırım theven ve norton için o noktada takıldım tamamen cözebilirseniz sevinirim şimdiden tşkrler
SORU :
Not: paylaşılan resim, resim paylaşım sitesinden silindiği için konudan kaldırılmıştır.
sn tazz22,
soruları çözebilmek için acil aşağıdaki linkleri incelemen gerekli......
http://diyot.net/thevenin-teoremi/
  • Dogru-Akim-Devre-Analizi-Final-Sinavi.pdf
    140.9 KB · Görüntüleme: 0
sorunun çözümü için üçgen-yıldız dönüşümünün bilinmesi gerekir.
ht2lgl verdiğin bilgiler için saol bendede dökümanlar varda bu soruyu bir türlü çözememiştim...
zb_meqan resim eklemeyi bilmiyodum bidahakine dediğiniz gibi eklerim..
hemmuhhemtek hocam çok çok saol cevap için.. orda üçgen yıdızı düşünmemiştim hiç çevre akımlarla falan çok denedim sonunda bi sonuç buldum ama ondanda emin değildim tekrardan teşekürler
çözebilcek olan varmı?
    94.6 KB · Görüntüleme: 25
rasoftrecep
