Devre Analızi Sorusu?
A B C gözlerindeki akımı buluyorum ama direnç üzerine düşen akımı nasıl bulcağımdan emin deilim.
Gözlerdeki akımların hepsini saat yönünde aldıysan eğer ilkinde 80 ohm üzerine üstteki gözden geçen akım ile sağ alttaki gözden geçen akımın farkını alacaksın. Hangi gözdeki akım değeri büyük ise direnç üzerindeki akımda o yönde olur. Aynı şeyi ikinci devre içinde yaparsın.
Arkadaslar bu soruda düğümü nasıl yapabilirim yardım ederseniz sevinirim
Hocamiz nefret ettirmisti bu dersten. Kendi yazdigi kitapta hicbir sorunun cozumu tam degildi ve derste anlasilmaz yöntemlerle cozerdi. Sonuc hüsran
2.dereceden devre sorusu baya uğraştırır önce anahtar durumlarına göre devre durumları (sürekli hal durumları göz önünde bulundurularak) daha sonra ordan karakteristik çözüm köklerin bulunması ardından özel çözüm sonra genel çözüm ve varsa başlangıç koşullarıyla tam çözüm
Merhabalar.
E
limde bir transistor sorusu var ve çözemiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
alttaki için
ic=100ib
Vbe=0.7
Vre=4 - 0.7 = (100ib + ib) x3300
10 - 100ibx4700 - Vce - Vre=0
ib=9.9 uA
ic=9.9 x100 =0.99mA
Vre=3.3 V
Vce=2.047V
Vc=5.347 V
Hesaba Göre Vce >0.2 V olduğu için transistor linear bölgede ve voltajları hesaplandığı gibi.
faydalı olacaktır.
Sorular için yardım edebilirmisiniz
Yardım edecek kimse yokmu ?
    75.6 KB · Görüntüleme: 41
    111.1 KB · Görüntüleme: 40
ranakaraca05
