Devre hakkinda Yardim
pars1
22 Şub 2008
Merhaba arkadaslar Bir kac sorum olacakti cevaplarsaniz cok sevinirim
Resmini yukledigim devrede karsilastirmak amacli resimdeki degerlerde bazi degisiklikler yapiyorz
1-)Yuk direncini 4 katina cikarma
2-)Yukteki kapasitorun degerini 4 katina cikarma
3-)yukteki induktansi 4 katina cikarma
4-)yukteki induktansi kaldirip,rectifier tarafindaki induktanslarin degerini arttirma
5-)rectifier daki induktanslarin degerine 2*Ldc ekleme(La=La+2*Ldc)
yukteki induktans akimi duzeltmek icin
yukteki kapasite cikis gerilimini duzeltmek icin
Peki bu ustteki asamalar nelere yol acar daha duzgun gerilim yada akim cikisi mi saglar?
Bilgisi olan paylasirsa cok sevinirim
Bir kere bu devrede yük direnç olduğu için çıkış akım ve gerilim dalga şekilleri aynı olacaktır.(genlik farkı ile)
1-Yükün gücünü azaltırsan çıkışta gerilim aynı kalabilir ya da yükselir(filtre kalitesine bağlı olarak, ancak illa ki az da olsa yükseliş olacaktır), arttırırsan gerilim düşer. Direnci arttırısan(diğer bir deyimle yük gücü düşerse) devreden daha az akım çekilecek dolayısı ile filtre kapasitesi daha geç boşalacaktır, sonuçta çıkış geriliminde artma olacaktır.
2-Filtre kapasitesini arttırısan daha iyi filtreleme olacak, çıkış gerilimi yük değişimine karşı daha kararlı hale gelecek ve gerilimdeki dalgalılık azalacaktır.
3-Endüktans alçak geçiren filtrenin bir parçasıdır, dolayısı ile değeri değişince filtre karakteristiği(kesim frekansı, farklı harmoniklerdeki etkinliği vs.) değişecektir. Endüktansın akımı, kapasitenin gerilimi kararlı yönde tutma eğiliminde olduğunu hatırlayınız, tabi ki gerçek değerler için hesap yapılması lazım. Ancak kabaca endüktansı arttırarak daha iyi filtreleme yapılacağı söylenebilir.
4-Kaynak endüktansını arttırmak doğrultucudaki kısadevre süresini(kaynak endüktansından dolayı tamdalga doğrultucuda kısadevre olayı denilen olay gerçekleşir) uzatır bu da doğrultucu çıkışında, alçak geçiren filtre öncesindeki gerilimi(filtresiz doğrultucu çıkış gerilimi) gözönüne alırsanız, çıkış geriliminde düşmeye sebep olur. Kaynak selfinden dolayı doğrultucu çıkışında, doğrultucu kısadevre anında gerilim, faz-arası gerilimin yarısına düşer. Bu da çıkış geriliminde filtre edildikten sonra bile düşmeye neden olacaktır.
5-Bu şıkkın cevabı önceki şıklardaki gibidir, sayısal değerler için çözüm yapılması lazım.
Artık birçok simülasyon programı var, devreyi kurup bunları kendin deneyerek de bulabilirsin. Ama önce işin teorisi öğrenip, yaptığın simülasyonlarda elde ettiğin sonuçları kendin analiz ederek, teorik bilgini pratikle birleştirirsen bilgilerinin daha kalıcı olacağını düşünüyorum. En iyi bilgi kendinin yorum katıp düşünerek elde ettiğin bilgidir.
Saygılar...
cok tesekkur ederim bu bilgiler yon gosterici olacak ve sonuca daha hizli varacagim.Saol
WasTR
