Hakikaten öğrenmek için bu kadar soru sormak çok iyidir.Siyah adamlar kafanızı biraz fazlaca da karıştırmış
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
istenmeyen bu karışıklığı mümkün olduğunca kaldırmaya da çalışacağım,elimden geldiği kadar.
Otomobil şasisindeki – uçla yapılan mevcut topraklama,araç şasisi ve bu lastiklerin elektriği kısmen de geçirebilme gücü kadar olan bir topraklamadır.Çok gerçek (Yani tam topraktaki yüzeyden metalle direk temasla yapılan) bir topraklama da değildir,örnek vermek gerekirse.Uçaktaki bir topraklama da keza aynidir.Bu similasyonda bahsettiğim evin toprağa gömülü toprak iletkeniyle,yani tam bir toprak temasıyla olan gerçek bir topraklamaydı,sorduğunuz gibi.Fiziksel topraklama gerçekten toprağa gömülü bir iletkenle,ona tam bir temasla sağlanan tam bir topraklama da olmalıdır,mantıklı olarak düşünülürse.
0 volt ne demektir; tam olarak da bir ölçü aletiyle bir referans (Kıyaslama,karşılaştırmak için) noktasına (2. bir kaynağa,bu 2.noktaya) göre hiçbir gerilim (voltaj) okunmaması da demektir.Evlerdeki toprak hattı zayıflamışsa örneğin ac’de 220’yle toprak ucu tam 220 okunmaz da daha eksik voltajlar okunabilir.İşte bizim arduino cihazının – ucunun topraklamasında zayıflık,aksaklık varsa + uçla – uç arasında 12 volt dc. okurken + uçla bu GND ucu arasında tam 12’yi okuyamayız,bu topraklama yapılan ucumuzda bir aksaklık olup,toprağa tam temas etmediğinden,toprağa göre – ile ayni değerde ölçtüğümüz bu değeri yanlış da ölçebiliriz.Bu aradaki, örneğin 1-2 volt dc.’lik voltaj farkı tam olarak da nereye gidiyor da diyeceksiniz? Kayıp enerji şeklinde boşuna kıyılıp,harcanıp ısı enerjisi,vb.başka bir enerji türü şeklinde boşa gitmiş oluyor.
Voltun tam olarak sıfırlandığı (Tüm elemanları geçtikten sonraki sıfırı göstermesi genellemesine göre) yer (2. ters kutup) topraksız olup da sadece – uç da olabilir,bunu birbirinden tam ayırmanız lazım.Örneğin 12 voltluk akünün + ve – ucu arasında bu voltla belirli bir watt değerinde çalışabilecek olan rezistans olsun.+’dan başlayıp - uca doğru dc akımın gösterdiği değerleri bir dc.voltmetreyle de ölçelim.+ uçtan yani tam 12’den – ucu doğru gittikçe azalan bir seyir izler ve en son hareketli 2.probumuzun ucunda ölçülen değeri 0 volt olur.Ondan az önceki – kutuba çok az kalan,yani çok yakın bir noktadaki değeri ise örneğin 0.59 volt olabilir.Tam – uca bu prob ucu tamamen dokunduğunda – uçla tam olarak birleşeceğinden (Onunla ayni olacağından) 0 volt olur.(tek bir kutupla voltaj farkı üretilmez çünkü)
0 voltta (tam topraklamada) gerçekten hiç volt yok demektir,ama daha zayıf topraklamada tam 0 volt değeri de okunmayabilir,ac elektrikteki bir topraklamadan üstte ayrıca bahsettiğimiz gibi.
Usb’deki bir uç +5 volt,diğeri -5 volttur aslında,ama topraklı olduğu için bu ucun genellikle açıklanmasında GND olarak yazar,yani – uçla tam birleşik olmuş bir GND ucudur,ama aslı – uçtur,yani bu psu’nun topraklanmış olan – ucudur,tam olarak.Usb’deki diğer 2 uç da taşıyıcı sinyallerin uçlarıdır.Arduino’nun kablo ucunu bu usb’ye taktığınızda tam olarak şunlar olur: Pc’nin psu’su içinden,bu evin toprak hattından gelen toprak ucuyla, usb’nin – ucu size tam topraklı olarak gelir,sizin bu arduino cihazınıza.
Sizin ayrıca bunu topraklamanız da gerekmez,eğer ki evin toprak hattı yoksa veya çok çok zayıfsa.Evin toprak hattı yoksa bu – ucu dışarıdan sizin özel olarak çekeceğiniz harici,sağlam olan bir toprak hattıyla topraklamanız da gerekir,yoksa bu arduino’nuz çalışırken zarar görebilir,nedeni de çok gizli ajanlar,çok gizlice devreye girmeye çalışan düşmanlar yüzündendir,daha önce bundan bahsetmiştik
Evet,bu siyah adamlar belki dünyayı değil de
cihazlarımızı gizli düşmanlardan tam olarak koruyacak olan gerçek topraklamadır,gizli kahramanlardır da diyebiliriz,yani bu GND ile ifade edilen gerçek bir topraklamadır,yapılan bu topraklamada.Kolay gelsin.
