Devredeki elemanın adı nedir ?
BayramSldr
12 Ocak 2019
Linkte verdiğim bulaşık makinesi kartında kullanılan elemanlar nedir ? J harfi ile gösterilmiş ama tam olarak ne olduğunu anlayamadım.
https://i.hizliresim.com/Bdtizx.jpg
Jumper olabilir mi, daha deneyimli ustalarım kesin bir bilgi verir. O ohm galiba şimdi baktım varmış.
onların hepsi sigorta direnci üzerinde 0 yazıyor
Ölçü aletiyle ölçtüğümde hepsi kısa devre gösteriyor.
Aynen sanırsam öyle bir şey.
Şimdi biraz araştırdım. Sanırsam paskomya abimin dediği gibi sigorta olarak kullanılıyor. Üstünde fazla akım aktığı anda yanarak açık devre oluşturuyor. Ayrıca maliyeti daha uygun olduğu için jumper olarak da kullanılıyormuş.
sigortayı ölçtüğünde ne gösteriyor kısa devre yani sağlamlar. ( ister omajda ölç, istr buzzur diyot kademesinde kısa devre gösterecektir)
Sigortanın üzerinde akımı yazar.
Bunlar sadece 0R. Yol atlaması
olarak kullanılmış.
Teşekkürler. Ayrıca şuan elimde bir adet smd sigorta var, atmış durumda. Üzerinde sadece '5' yazıyor. Bunun değerini yada muadilini nasıl bulabilirim ?
eyaraef
