Devredeki kopuk kablo
çest
25 Eyl 2010
Selamlar arkadaşlar. Bluetooth bir ses bombası var. Devreden çıkan bir kablo kopuk. Nereye lehimlemeliyim bulamadım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Not olarak kopan kablonun uzun olması kafamı karistirdi. O uzunlukta bir kablonun hoparlöre bağlanmasi mı gerek diye düşündüm.
    176.7 KB · Görüntüleme: 39
    190.4 KB · Görüntüleme: 38
    226 KB · Görüntüleme: 39
Bu ses bombasında Radyo özelliği varmi? Belki anten olabilir.
Su an cihaz bu hali ile calisiyormu? Yoksa calismiyor mu?
Bluetoot özelliği var. Radyo yok. Cihazı açınca yanan LED ısikla senkron halinde ( yani ledin yanma süresi kadar 2 sn kadar) hoparlörden cızıltı geliyor. Bluetoot aygıtı olarak da görünmüyor taramalarimda.
Marka model nedir belki bir ip ucu yakalarım. Bir bilgi bulamadım.
Model bu hocam. Anten dediginiz için düşündüm. Bluetooth için anten olabilir mi diye . Birde kablonun ucu hiç kopmuş gibi değil. Yani 1-2 mm lik temiz bir tam lehimlemeye hazır olan bir uç var kabloda.
    171.3 KB · Görüntüleme: 16
Bence de herhangi bir yere bağlı olmayabilir. Bluetooth antenleri bu kadar uzun olmaz. Frekans yüksek dalgaboyu düşük.
Modelden biraz araştırayım.
Sizin sorununuz başka bir yerden olabilir.
pcb üzerinde dahili bt anteni var fotograflarda kabloyu göremedim, fikir yürütmek zor
ahmet ural
