Devreyi kontrol edebilir misiniz
29 Eyl 2021
Merhaba dostlar araç kör nokta uyarı sistemi tasarlıyorum fotoğraftaki çizimin bir kısmı yani arabada sağ sinyal yanıp sönerken rölenin sürekli iletimde olmasını sağlayacak kısım araç voltajı araç çalışırken 14.8v civarına çıkabiliyor devreye zarar verir mi birde bağladığım kondansatör kapasitesi, voltajı ve direnç değeri doğru mu yanlışsa nasıl olmalı bilgisi olan arkadaşlar kontrol edebilir mi
Yapilabilecek en basit devre olmus. Rolenin sargi direnci ile 100 Ohm direnc degerine odaklanip role voltajini belirlemen gerekecek.
Rolenin guvenli calisacagi en dusuk voltaj < 11.3*R/(R+100) < Rolenin zarar gormeden calisacagi en yuksek voltaj
(R=Role sargi direnci ve 11.3=12-0.7)
Sonucta sarsintili bir duzenekte calisacak cihaz tasarliyorsun. Bu nedenle aklima gelen bu iki kritere dikkat ederdim.
Bu hesaplara girmeden 12v role kullanmak uzere, tek bir transistor eklentisi ile devre kurmak daha mi iyi olurdu?
transistör kullan derken şöyle yapabilir miyim bu fotoğraftaki kısma dün sorduğum lm2596 voltaj regülatöründen 12v sağlayıp araya bc547 npn transistör koyarak base ucunu 12v sinyal+ ucundan tetiklesem aynı görevi yapar mı birde sinyal yanıp söneceği için transistöre zarar verir mi
Eger yapacagin devre icinde MCU gibi kritik malzemeler icermeyecekse regulator konusunu kafaya takmaya hic gerek yoktu. 12v roleyi anahtarlayacak transistorun Vceo degerinin 20v olmasi yeterli. Eger yuksek voltaj pikleri 60 .. 80 v olabiliyorsa oraya 100v transistor koyabilir ya da voltaji 15v seviyelerinde sinirlayacak malzemeler kullanip gene 20V transistorle yoluna devam edebilirsin. Role gibi bir malzemeyi yuksek voltaj tepelerinden korumaya gerek yok. BC547 voltaj dayanimi acisindan 45v altindaki voltajlara maruz kalabilir.
kritik malzeme olarak 2adet jsn04 mesafe sensör kartı ve bunlardan veri alıp değerlendirip çıkışa veri göndermek için 2 adet de Atmega 328 mikrodenetleyici kullandım bunlar 5v dc gerilim istiyorlar. Birde röle gibi bir malzemeyi yüksek voltaj tepelerinden korumaya gerek yok derken devreyi aynı bu şekilde kullansam olur mu demek istediniz yani araç özellikle devirli çalışırken 15v civarı voltaj röle bobinlerin zarar vermez mi
Role bobinine zarar verebilmen icin nominal voltajin uzerinde uzun sure voltaj verip bobinin isinip karkasini egik buguk hale getirmesi ve erimis plastik aksamin rolenin hareketli aksamina surtmesi gerekir. Daha da hasar vermek istiyorsan bobini kavurmak icin nominal voltajin cok ustunde voltajda bir sure calistirman gerekir.
Bu kadar isinma ancak roleye uzun sure nominal voltajinin ustunde voltaj vermekle olur. 12v roleye bir kac saniye 24v vererek zarar veremezsin.
O yuzden 12V rolenin + ya baglanacak ucunu dogrudan akuden gelen hatta ver. Buraya uzun sure 15v gelmesi yada 80 voltluk igne darbeler gelmesinin hic bir onemi yok.
Bir diger konu da neden role. Role kullanmak zorundamisin?
Sarsintili ortamlarda roleli tasarimlar hos olmaz. Yariiletken anahtarlar (Mos, BJT vs )isini gormuyor mu?
sinyalden tetik alabilmem için sinyal lambasının + ucundan almam gerekmez mi ? bjt ve mosfet daha önce kullandım ama hakkında pek bilgim olmadığından röle kullanmak istedim bir araştırayım bilgileriniz için teşekkürler bu arada
Sonucta bu rolenin kontagini nerde kullanacaksin? Eger MCU ye sinyal falan girmek icinse hic gerek yok.
Dogrudan flasorden gelen 12v gerilimi direnclerle yapacagin basit bir gerilim bolucu uzerinden MCU nun pinlerinden birisine girersin. Flasorun yanip sonme durumunda aradaki kesintileri bile yazilimla cozersin.
Yani role, kondansator, direnc ve diyodla yaptigin bu devrenin esdegerini MCU icine yazilim olarak koyarsin. MCU role kontagini okumak yerine flasor cikisini gozler.
Bir kontak kapaninca sunu yap kontak acilirsa sunu yap gibi basit senaryolar MCU ile kolayca yapilir. Fakat MCU ile cok daha karmasik senaryolara cozum uretilebilir.
Mesela flasorden gelen 12v sinyali 5v seviyesine indirdikten sonra bunu MCUnun INT girisine baglarsin. Flasorden gelen ilk 12 volt pals hemen int uretir. Interrupt rutininde Flasor_Aktif diye bir degiskene 1 yazarsin. MCU hemen 1 sn sonunda interrupt uretmek uzere bir timer calistirir. Eger 1 sn icerisinde flasorden ikinci bir voltaj darbesi (int) gelirse timeri durdurup tekrar 1sn sonra interrupt uretmek uzere timeri kurarsin. Eger 1 sn icinde int gelmediyse flasor susmus demektir ve Flasor_Aktif degiskenine 0 yazarsin.
Bundan sonra yaptigin devredeki role kontagi acildimi kapandimi bakmak yerine Flasor_Aktif degiskeni, 1 mi sifir mi ona bakarsin.
Bak ne oldu yuksek voltaj piki geldiydi gelmediydi 15v geldiydi gelmediydi, araba tekeri cukura girip cikinca kontak kendiliginden hareket ettiydi etmediydi, kondansator iki flash peryodunda roleyi beslemeye yetecek enerji depoladiydi depolamadiydi, kondansator icindeki sivi bir kac yil sonunda kuruduydu kurumadiydi tum dertler tek kalemde silindi. Ustelik gereksiz malzemeler kalkti hem yerin hem de maliyetlerin kuculdu.
quânn
