Devreyi Proteusta Çizme Yardım
sanctinal
25 Eki 2016
Merhaba arkadaşlar, aşağıdaki devreyi proteusta nasıl simüle edebilirim? Entegrelerin besleme ve bir kaç bacakları görünmüyor. Görsel olarak açsakta bağlantı kuramıyorum.
R1: 4KΩ
R2, R8: 1MΩ
R3, R4, R9, R10, R11, R12, R13: 100KΩ
R5: 1KΩ
R6, R7: 470KΩ
R14, R15: 220Ω
C1: 22pF
C2: 88pF
C3, C4, C5, C6: 220nF
IC1: 4521
IC2: 4017
D1, D2, D4: 1N4148
D3: LED
Crystal: 4Mhz
Teşekkürler.
Preteous kolaylık yanı bu entegre nin besleme bacaları çok işlevsel yani sadece besleme için ise kendi içinde onu beslenir gibi davranır sen besleme bacakları yok ise diyer baglantı ları yap devre çalışacakdır
Tabii doğru fakat, mesela ilk entegrenin 16. bacağından c3'e paralel bağlantı var ama 16. bacak olmadığı için yapamıyorum. Aynı şekilde 2. entegre içinde geçerli ve bu yüzden hiç bir simülasyonda çıktı alamıyorum.
Zaten 16. Bacak simülasyon içerisinde attıya bagli sen C3 ü anahtar ın çıkışına bagla GND de ver o bacak pozitif uca zaten bagli oldu için algılama sı lazım çiziminizi yükle belki hata vardır çizimde
Dediğin gibi denedim fakat hiç bir çıkış alamıyorum. Proje dosyasınıda mesaja ekledim.
Ethem.Kartal
