Tek faz flans alternator yapıyorum , yardıma ihtiyacım var
Alternatör konusunda detaylı bilgim yok. Ancak bobin sayısı ile magnet sayısı eşit olmuyor diye biliyorum. Faz farkı olması için.
Forumumuzda şef üstadın yaptığı flanş tipi alternatörlerden aşağıdaki akıntıya dikkat ederseniz mıknatısların yerleri ile sargı üzerinde denk geldiği yerler simetrik değil.
Videosunun linkinide ekliyorum.
Tek fazlıda faz kaymasına gerek yok.
Mıknatıs sayısı kadar olmalı bobinler.
Bobinler aynı yönde sarıldığı kabul edildi.
N kutbu S kutbu olunca sargı uçlarındaki polarite değişecek.
Siyah renk demir çekirdek
Sarı renk bakır sargı
Kırmızı kablo artı mavi kablo eksi kabul ettim.
Siyah kablolarda bağlantı.
Açılmış hali böyle oluyor.
Sormak istediğim soruyu tam soramadım herhalde , sorum şu şekilde , örneğin 3 fazlı flans alternatör de örneğin birinci fazın bobinlerinin sol bacağına S sağ bacağına N kutupları aynı anda geliyor , tam bu noktada o geri kalan 2 fazı kaldırdığımızı düşünelim yani 2 ve 3 fazın bobinleri yok sadece birinci fazın bobinleri var , başta belirtiğim gibi burada örnek aldığımız saniyede bobinlerin sol bacağı S etkisi altında sağ Bacağı N etkisi altında buna göre bu birinci fazın bobinleri bir birine Kutupsal olarak nasıl bağlanır baikta dediğim gibi zamanı durdurduğumuzu var sayıp tam o esnası bobinlerin Sol bacağı S sağ bacağı N etkisi altında bu durumda bobinler arası bağlantı nasıl yapılır ,
Sİlindi.
Yeniden düşüneyim. Bobin aralarında demir çekirdek olursa mıknatıs sayısı iki kat oluyor.
Benim sormak istediğim soru yanlış anlaşıldı yada ben hata yapıyorum
Mesela bu resimde ki mavi ve yeşil bobinleri çıkardığımızi düşünelim sadece kırmızı bobin Grubu var yani tek faz olmuş oluyor, burada da dikkat edersek kırmızı bobinin N Kutbu altindaki uçtan çıkıp diğer kırmızı bobinin S ine girmişler , ama ben forumda sordugumda s den çıkan s kutbu etkisi altindaki uca girecek diyorlar , manyetik alanı uçları belirtmek için kullandım
güzel insan, şimdi bir tane bobin sardığınız düşünelim, 3- 5 cm kalınlığında olsun, bir tane alt uç bir tane de üst uç olacaktır. şimdi sayısı 3-5-8 olsun fark etmez ilk bobinin alt ucu varsayalım (N), üst ucu da (S) olur. (kutupların yerini N-S attım, doğrudur diyemem) bunları birleştirirken birinci bobinin üst ucunu, ikinci bobinin üst ucuna gelecek şekilde birleştiriyoruz. eğer alt uca birleştirecek olursak frekans bozulur ve verim düşer. sanırım sorunuzun cevabı bu.
Ben soyle bir yapi dusunurdum.
Bobin ve miknatis sayisini istedigin gibi yap.
Yukarida solda bobinler sagdakinde de miknatislar var.
Yesil ve sari bobinler komsu bobinler, cizimde birlesipte kafa karistirmasin diye iki ayri renkte cizdim.
Montaj yapildiginda ustteki gibi gorunecek.
Baglantilar da asagidaki gibi olacak. Tum bobinleri tek tek baglamaya usendim.
Biraz daha kafa yoralim hata olmasin. Tamamen sezgisel yaklastim.
Bobinler bire bir ayni yonde ve sarim sayisinda sarilacak. Uzun uc bobinin ilk sarimi ise, kisa uc bitisini gosterecek.
Boyle bir sarim sekli, miknatis dizilimi, bobin ve miknatis genisligi icin uretecegin voltajin dalga sekli asagidaki gibi olacaktir.
Tum sarimlarin voltaji toplanarak gider.
    21.2 KB · Görüntüleme: 2
Bugün bobinleri sardım mıknatısları ayarladım , tek faz yaptım ve yaptığım testlerde birinci bobinin sol bacağını 2 bobinin sağ bacağına bağladigimda çıkış gayet iyiydi voltajlar toplandı aynı sekil 1 bobinin sağ bacağını 2 bobinin sol bacağına bağladigimda aynı sonucu verdi çıkışlar iyi ve voltajlar toplandı , buradan şunu çıkardım seri bağlamak 1 bobinin sağ bacağı 2 bobinin sol bacağına bağlamak ile birinci bobinin sol bacağını ikinci bobinin sağ bacağına bağlamak aynı şey. Bu testlerde aynı devirde 1volt gördüm, bobin başı zaten 500mv üretiyordu, tek anlamadığım voltajlar bir birini yok eder dedikleri birinci bobinin sağ bacağını ikinci bobinin sağ bacağına bağladigimda osiloskopta yine 300mv Lara kadar voltaj görmek oldu.
Bobinlerin hepsi saat yönünde sarıldı
Osiloskop varsa isin cok kolay. Sargilardan birisini GND olarak bagla diger ucunu da scopun bir kanalina gir.
diger bobini bu bobine seri bagla toplam valtaj artiyorsa baglanti dogru azaldiysa hatta sifirlandiysa baglanti yanlis demektir.
Bu sekilde seri baglaya baglaya git.
Miknatis ve bobin yerlesimini ornekteki gibi yaptiysan her bobin ayni fazda gerilim uretir ve seri baglanti yaptikca toplam artar.
Eger yerlesimde hata yaparsan bobinlerin urettigi voltajlar arasinda faz farki olur ve seri baglantida toplam cebrik toplam olmaz. Buda verimsiz bir duzenek anlamina gelir.
Cunku faz farki, sen para harca bobin ekle miknatis ekle ama toplama cebrik ekleme yapma onemli bir katkida bulunma anlamina gelir.
Ethem.Kartal
