Dişli pompa seçimi
Budapest
27 Tem 2018
Merhaba,6 adet teleskobik silindiri ile maksimum 12 ton yükü 2,5 mt yüksekliğe kaldırmak için nasıl bir pompa seçmeliyiz.Pompaya bağlanacak motor 24 V 5.5 kW 2000 t/mn
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Merhaba silindirlerin çapı 100 mm kullanılan basınç ise maksimum 200 bar.
8 galon kullanirsaniz 100 bardan yukariya ciktiginizda motor yanar 4 galon kulanirsaniz 200 bara kadar cikarsiniz ancak yavas olur her silindirin capi 50 mm olursa silindir basina 3 ton guc duser buda isinizi gorur
GEREKLİ BASINÇ HESABI:
Silindir başına gelecek kuvvet: F = 12000 * 9,81/6 = 19620 N
Silindir basıncı p= F/A = 19620 N / (0,25 * π * 0,102) = 24,98 * 105 N/m2 = 24,98 Bar
GEREKLİ DEBİ HESABI :
Önce güç denklemi ile 5,5 kW güçteki pompa ile 12 ton yükü ne kadar zamanda 2,5 m yukarı kaldırabileceğimizi hesaplayalım:
P=F*V --> 12000*9,81 N * V(m/s) = 5500 W --> V = 0,046 m/s
T= h/V --> T = 2,5 m / 0,046 m/s = 54,34 s
6 adet silindirin süpürdüğü hacim hesabı:
1 silindir için. H = 0,25 * π * 102 cm * 250 cm = 19634 cm3 ~ 20 Lt
6 silindir için 6 * 20 = 120 Lt
Bu hacmi 54,34 s de süpürdüğüne göre debi
Q = 120 Lt / 54,34 s = 2,2 Lt/s = 132 Lt/min = 34,8 GPM ( =Galon/ dakika)
MOTOR GÜCÜ KONTROLÜ:
Hesap kontrolü açısından yukarıda hesaplanan verilerle gerekli hidrolik pompa-motoru güç hesabı:
P = 24,98*105 N/m2 * 2,20*10-3 m3/s = 5495 W =~ 5,5 kW
GEREKLİ POMPA DEĞERLERİ:
DEBİ : 2,2 Lt/s = 34,8 GPM
BASINÇ: 25 Bar
Uyarı: Motor gücü sınırda olduğundan 30 GPM debide bir pompa seçimi daha uygun olur. Doğal olarak yükün kaldırılma süresi biraz uayacaktır. (~63,5 s = 1 dk 4 s)
Hesaplayan : Tamer ÖZCAN Mak.Y.Müh. Yazarından izinsiz başka mecrada paylaşılması ve kullanılması yasaktır. Telif hakkı ihlalidir!
kenanasar
