kacakakimrolesi
- Katılım
- 12 Kas 2018
- Mesajlar
- 14
- Puanları
- 1
İyi akşamlar,
İlk defa aydınlatma hesabı yapacağım. Kafama takılan bazı şeyler var yardımcı olursanız çok sevinirim. Dialux'e firma kataloglarından bazılarını yükledim ama akkor lamba yok hep led var floresanı bile sadece Philips'de buldum. Ayrıca kodları çok karışık. Bir de Philips'in kataloğunda 1*18w' lık floresandan 10 tane var ve hepsinin ışık akısı farklı biri 700 biri 1200 mesela acaba armatür tipleri mi farklı diye düşündüm ama katalogdan anlaşılmıyor kodları aynı gibi gözüküyor. Aynı güçteki lambaların yaklaşık aynı ışık akısına sahip olması gerekmez mi ? O zaman projede mesela U 2*36'lık lamba olarak standart bir kod vermemizin anlamı kalmıyor her firmanınki farklı ise. Aslında verimleri lambanın yapısına göre değişebilir ama hesaplamada standart aldığımız için soruyorum.
Hollere b tip tavan armatürü koyacağım ama farklı projelerin hepsinde farklı güçte kullanmış birinde 15 w birinde 24 birinde 40 gibi. EMO'nun ajandasındaki bilgilerde enkandesan için 3 tane güç var. Ben bu tiplerin standart güçleri ve ışık akılarını nereden bulabilirim ? Tavan armatürünün kapağından dolayı ışık akısında azalma olabilir mi ? Yoksa enkandesan lamba ile aynı mıdır watt başına ışık akısından oran orantıyla emonun listesine göre mi hesaplamalıyım ? Armatür verimleriyle ilgili bir tablo var mıdır ? Yani aynı güçteki t,u,p tip armatür kullanılan lambalar için aynı ışık akısı değerine göre mi hesap yapacağız.
Bu bilgilere ihtiyacım var projeyi çizmeye devam edemiyorum. Teşekkür ederim.
