Dijital 0-400V güç kaynağı tasarım yardım
30 Ocak 2011
merhabalar,
0-400V float çıkışlı bilgisayar kontrollü güç kaynağı yapmaya çalışıyorum. güç elektroniğinde fazla tecrübem yok. ama işin kolay yanı şu, bağlayacağım yük akım çekmeyecek yani en fazla 1mA diyelim. iki plaka arasında sabit Elektrik alan oluşturmak için kullanacağım bunu. fakat çıkışın oldukça stabil olması lazım, sıcaklıktan minimum etkilenmeli, PSRR yüksek, uzun çalışma zamanında kayma olmayacak, akım limitlemeli, mV mertebesinde ripple falan filan işte. tabi çıkışı başka güç kaynaklarına topraklayacağım en önemlisi
ilk olarak voltaj kontrollü değişken dirençlerle(JFET'le yapılan) gerilim bölücü yapmayı düşünmüştüm. PIC kontrollü DAC çıkışını kontrol için kullanacaktım. fakat bu ne kadar sağlıklı çalışır bilemiyorum.
ikinci seçenek ise direk lineer regülatör kullanmak. DAC çıkışını referans olarak kullanıp çıkıştan feedback almak yani. yük akım çekmeyeceği için birkaç mA kaldırır sanıyorum. bunun için benzer bir devre buldum ve uyarladım fakat DAC çıkışının OPA'ya nasıl bağlandığını tam anlayamadığım için aynen bıraktım
Referans voltajını ve geribeslemeyi hangi mantıkla bu şekilde bağlamış ve diyotların işlevi tam olarak nedir? bu devre stabil çalışır mı ve max verebileceği akım nedir? yardımcı olursanız sevinirim. güzel bir uygulama olacağı kanaatindeyim. yoksa ilk plana geri mi dönmeliyim?
float derken galvanic izolasyonlumu demek istediniz? biraz açarsanız yardımcı olacağım
merhaba, float derken bu güç kaynağının - çıkışını başka bir dc güç kaynağının + çıkışına bağladığımda ve bunu tekrar tekrar yaptığımda çalışabilen, yani izole bir güç kaynağı demek istemiştim. fakat tam anlamamışım ben de float olayını sizin tanımınız daha uygun, evet. zaten DAClardan önce optocoupler olacak. fakat common çıkış varken nasıl float oluyor? V1 dc kaynağı bu şekilde birden fazla regülatör için kullanmayı düşünüyordum
bu arada float çıkışa net cevap veremedim sanırım. devrenin çıkış gerilimi sistem toprağına göre olmayacak, başka bir güç kaynağı çıkışına göre olacak fakat arada etkileşim olmaması lazım. sanal toprak deniyor sanırım bu işe.
cemocan44
