dijital açı göstergesi
4 Kas 2009
merhaba,
Ben 45 derece ile 90 derece arasında potansiyometre ile ölçüm yapan bir devre yapmak istiyorum.
pot. mekanik olarak 45' de olduğunda displayde 45 yazacak
pot. mekanik olarak 90' de olduğunda displayde 90 yazacak
ve ara dereceleride oransal larak gösterecek.
selamlar
yapabilirsin ama mekanik işlem gerektiriyor ve kullanacağın pot lineer olmalı ama 2-3 tane yapmak istiyorsan her pot aynı default değerlere sahip olmadığından kalibre etmen gerekir
pot ile yapılan yöntem pek sağlıklı olmaz, açı ölçen devrelere inclinometer denir, analog device'ın chipleri var onları kullanabilirsin, 25miliderec hassasiyetleri var, 1-2-3 eksen çeşitleri var
Basit devre düşünürseniz, fazla hassaiyet istemıyen, Dc ölçen küçük voltmetreler var. Pot baglayın, 90 dereceya aldıgınızda, voltmetrenin arkasındaki set trımpotundan 90 rakamını görene kadar set edin. Kabaca işinizi görür diye düşünüyorum. Ardaşlarımın tavsıyeleri yerınde tabiki..
AS5140h neodyum mıknatısı ile açı ölçüyor entegre üzerinde 2mm üzerinde döndürülrek.bir simulator direksiyonunda kullanmıştım en az 8 sene geçti halen çalışıyor.temassız olduğu için uzun ömürlü
merhaba ds1669 çikişina ADC bağlanarak sayısal bır değer çıkar bu değerı açı, derece olarak kademelerını kullanmak kaydıyla iş gorur duşuncesındeyım puls butonla örnek 45 derecelik açi için ADC nın çıkışlarındakı değere eşit olurkı buda derecelendırmede kullanılabılır
pardon soruyu yanlış anlamışım sadece görünecek dıye duşunmuşum bir mekanizmada örnek 45-90 derece gösterecekse ds1669 dedığınız gıbı olmaz potansiyometreyle değişken açi değerı mekanık gırmeden bıraz zor gıbı bır zaman vana açisi için basit bır osilator yapmıştım ama lineer olmamıştı 555 entegresınde kapasıteyı çift yuzlu bakırlı plaketı işliyerek bir mile sabıtlemıştım her açıda farklı bır kapasıte değerı verıyordu burada amaç surtunmeyı azaltmaktı başardık ama lineer olmadı
bu entegre bulunabılırse piyasada varmı bılmıyorum bununla olur linki http://resenv.media.mit.edu/classes/MAS836/Inertialnotes/ADXL202_10_b.pdf
ds1669'a bas çek yapmadan pot değeri değişmez, sistem açısal olarak hareket ederken sürekli ve düzenli bas çek yapan bir düzenek olmalı ki 45-90 arası tüm açıları okuyalım. çok zahmetli bir işe benziyor. Main_Loop'un tekniğide kullanılabilir ama oda biraz zahmetli. En basiti doğrudan açı ölçebilecek IC kullanmak yani inclinometer IC veya accelerometer IC kullanmak,
hocam biraz daha mekanik yapıdan ve kullandığınız sensörden bilgi verirmisiniz.güzel bir uygulamaya benziyor.neodyum nasıl bişi olacak.
AS5140H dolaylı bir açı ölçermi? özellikle uzun omurlu olması için toz,kir,pas vs.. şeylerden etkilenmiyen ve 10bit absolute açı bilgisi çıkışı olan hatta 10000 rpm lik bir tepkimede ve devirde bile bu bilgiyi veren bir ic. şuanda dev otomobil markalarında direksiyon,fren,otomatik şanzuman krank sensörü gibi mekanizmalarda bu sensör ve benzerleri kullanılıyor. onlarda potansiyometre koyarlardı ama bir otomatik şanzuman kutusundaki yağdan arabanın ne hale gelebileceğini düşün.
veya accelerometer ic demişsin. accelerometer sadece ivme ölçer yani hızlanmanın hızını.açıyla nasil bir ilişkisi var merak ettim.
fatih41311
