dijital kontrol sistemleri hakkında ders notu veya döküman
cKjr
13 Ocak 2010
merhabalar konuda belirttiğim gibi bilgisayar kontrollü sistemler hakkında ders notu veya benzer dökümana ihtiyacım var. Şu adreste buldum malum siteye üyeliğim yok eğer üyeliği ve yeterli puanı olan bir arkadaş alıp buraya yüklerse veya bana güzel bir kaynak yollarsa çok sevinirim. Saygılar.
Merhaba,
Belki işine yarayabilir..
SAYISAL HABERLEŞME DERS NOTLARI
TEMEL KAVRAMLAR
Bit
0 ya da 1 bilgisine bit denir.
BPS (Bit Per Second)
Seri iletimde saniyede iletilen bit sayısına BPS denir.Saniyede iletilen bit hızı 56600 bps’in üstüne çıkabilir
Baud
Sembol ya da sinyal elemanına baud denir.Bir sinyal elemanı 1 den fazla bitden oluşabilir.
Baud Rate
Data iletiminde modülatör çıkışında bir saniyede meydana gelen sembol (sinyal) değişikliğine baud hızı denir.
Baud hızı baud/sn ile gösterilir. Baud hızı sinyalin anahtarlama hızını gösterir
BER :Bit Error Rate (Bit Hata Oranı)
Sayısal bilgi iletiminde bozulan ya da yanlış algılanan bit miktarını gösterir.
Kanal
Frekanslardan oluşan bant
Kanal Kapasitesi
Bir ortamda 1 saniyede iletilebilecek maksimum bit miktarına kanal kapasitesi denir.
Gürültü
Sisteme nezaman gireceği belli olmayan rastgele enerjidir
Örnekleme Teoremi
Örnekleme Teoremi zaman çoğullama yapılan bir işaret için geçerlidir. B Bant genişliğine sahip orijinal bir işaret 2B hiziyla örneklenip iletim hattına verilirse alıcıda orijinal sinyal elde edilebilir.
Kodlama
Baştan belirlenmiş bir takım kurallara göre sinyalin değiştirilmesi işlemine kodlama denir. K sayıda karakter , bit olarak kodlanmak istendiğinde gerekli bit sayısı aşağıdaki formülden bulunur
Parite
Gönderilen data da hata olup olmadığının kontrolü çoğu sistemde parite biti tarafından test edilir.Parite biti kullanan sistemlerde gönderilen her bir karakterin sonunda ilave bir bit bulunur. Bu bite parite biti denir. Parite biti parite generatörü tarafından üretilir.Parite generatörü özel veya (XOR) kapıları ile üretilir.Parite bitinde hatanın olması durumunda göndericiye hata bayrağı (NAK) kaldırılır. Gönderici aynı bloğu parite hatası seçilmeyene kadar tekrarlar Tek Parite: Parite biti de dahil olmak üzere gönderilen tüm bitlerin sayısı tek ise parite tek parite olarak ismlendirilir.
İLETİM KODLARI
1. Morse kodu (nokta ve çizgi lerden oluşur)
2. BCD kodu
3. Excess-3 kodu
4. Gray kodu
5. Baudot kodu (5 bitlik bir kodlama yapısına sahiptir.)
6. ASCII kodu ( 7 bitlik bir kodlama yapısına sahiptir.)
7. EBCDIC kodu ( 8 bitlik bir kodlama yapısına sahiptir. )
8. Bar kod
Diğer İçerik
ASCII Kod Tablosunun Yapısı
Cihaz Kontrol Karakterleri
BİLGİ AYIRICISI
Seri Data Gönderilmesi
Asenkron Seri Data Gönderim
Senkron Seri Data Gönderim
DARBE MODÜLASYONU VE KODLAMA TEKNİKLERİ
Kuantalama işlemi
Dinamik Bölge:
MODEMLER
Modemler tarafından kullanılan modülasyon teknikleri
ASK (Amplitude Shift Keying)
FSK (Frekans Kaydırmalı Anahtarlama )
PSK (Faz Kaydırmalı Anahtarlama )
DPSK (DİFERANSİYEL FAZ KAYDIRMALI ANAHTARLAMA)
Differential phase modulation
QPSK (QUADRATURE- ÇEYREK CYCLE FAZ KAYDIRMALI
ANAHTARLAMA veya 4 PSK veya DPSK)
8PSK (8 FAZ KAYDIRMALI ANAHTARLAMA )
Quadrature Amplitude Modulation
B43.10A PULS MODÜLASYON EĞİTİM SETİ
PULS MODÜLASYONU, Temel kavramların tekrarı
Genel Açıklamalar
Örnekleme
Bant genişliği ve spektra
Shannon’un Teoremi
Nyquist Oranı
Aliasing
Analog puls modülasyonu : PAM , PWM ve PPM
Puls-genlik modülasyonu
Puls-genişlik modülasyonu
Puls-pozisyon modülasyonu
Zaman-bölümü katlama (TDM)
B4310A SİSTEM ANLATIMI
B4310B PULS KOD MODÜLASYON EĞİTİM SETİ
PULS VE PULS-KOD MODÜLASYONU, TEMEL KAVRAMLARIN TEKRARI
Genel konular
Örnekleme
Bandgenişliği ve tayflar (spektrumlar)
Shannon’un Teorisi
Nyquist ‘in Oranı
Analog puls modülasyonu: PAM, PWM ve PPM
Puls-kod Modülasyonu : PCM, DM ve DPCM
Quantumlama ve Kodlama
Quantumlama Hatası ve Quantumlama Paraziti
Lineer ve Lineer Olmayan quantumlama Taslakları
Zaman Bölümü Çok Düzeyleme (TDM)
B4330 DELTA MODÜLASYON DENEY SETİ
DELTA MODÜLASYONU, TEMEL KAVRAMLARIN TEKRARI
indirme linki: Say__305_sal_Haberle__351_me.rar
https://app.box.com/s/697qd3uooidiwe5890er1gncw8pe3qsv
emrah7141
