Bu modelde
MH1210A
sadece bir yük ( load ) bağlanır ya ısıtıcı veya yada soğutucu ( fan ? )
STC-1000 modelinde hem ısıtıcı yük ( load ) hem soğutucu yük ( load ) bağlanır .
MH1210A
70 derece 80 derece aralığında çalışacak istiyorsunuz .
70 dereceye ayar yapılacak
( 80 dereceye gelene kadar ısıtıcı çalışacak )
CP 10 dereceye ayarlanacak
80 dereceye geldi mi ? ( yükseldi mi ? ) ısıtıcı duracak
70 dereceye geldi mi ? ( indi mi ? ) tekrar ısıtıcı çalışacak .
Videoda
38 dereceye ayarlıyor 1.58 dk setliyor
CP 2.34 dk 1 derece ayarını yapıyor .
ortam ısısı 24.8 derece
Head ışığı ( ısıtma ) 38.00 derecede sönüyor 37.00 derecede Head ışığı ( ısıtma ) tekrar yanıyor .
MH 1210
? çeşitli modelleri var .
ben bu MH 1210 model ve modeller yok başka bir seri ve modelmiş
https://www.herman-shop.com/PDF/Thermostat MH1210A datasheet.pdf
Microcomputer Temperature Controller «User manual of
MH1210A»
HC Isıtma / soğutma
CP Çevirme sıcaklık aralığı
LA Alt sınır
HA Üst sınırı
PU Gecikmeli başlatma
CA Sıcaklık düzeltmesi
Operasyon talimatı:
Prosedür menü kodu moduna girmek için 3 sn "set" düğmesine basın, "HC" kodunu görüntüleyin. İçin "A" veya "V" ye basın
"HC-CP-LA-HA-PU-CA" parametre kodunun döngüsel seçimi.
Bir kod girmek için, "Ayarla" düğmesine basın, istenen veriye geçmek için "A" düğmesine veya "V" düğmesine basın ve kaydetmek ve çıkmak için "Ayarla" ya basın;
Ayarlanan sıcaklığı kontrol edin: "Ayarla" düğmesine basın,
Ekran yanıp söner ve bu varsayılan ayardır. "A" veya "V" ye basın verileri değiştirin ve otomatik olarak kaydedin. (ayarlama hızını artırmak için 2 saniye veya daha fazla "A" veya "V" üzerine basın)
Isıtma kontrolü : sıcaklık kontrol modu ( kod HC'dir ) H olduğunda,
ör. ayar kontrol sıcaklığı 28 C , sıcaklık çevirme aralığı 2 C , ortam sıcaklığı> = ayar sıcaklığı ( 28'C ) olduğunda, röle kapanır ve çıkış yükünü durdurur; ortam sıcaklığı <= ayar sıcaklığı (28 C ) - sıcaklık çevirme aralığı ( 2 C ) ve önceden "gecikmeli başlatma" olarak ayarlayın, yanıt devreye girecek ve yük çıkacaktır.
tekrar, (gecikmeli başlatma işlevine ihtiyaç duymuyorsa, gecikmeli başlatmayı ( kod PU ) 0'a ayarlayın)
soğutma kontrolü: sıcaklık kontrol modu (kod HC'dir ) C olduğunda, ör. ayar kontrolü
sıcaklık 28 ° C, sıcaklık dönüş aralığı 2 C, ortam sıcaklığı <= ayarlandıktan sonra
"gecikmeli başlatma" süresi, röle açılacak ve çıkış yükünü başlatacaktır. ("gecikmeli başlatma" zamanını varsayılana
kompresörü korumak için zaman ayarlayın, lütfen (kod PU) 'yu) olarak ayarlayın):
LA zemin seviyesi ve HA yukarı limit sıcaklık kontrol parametresi ayarı değildir, değişiklik
sıcaklık kontrol aralığı.
Varsayılan ayara geri dönün: "Rst" düğmesine 3 saniye basın ve ekran 5 kez yanıp söner, tüm parametreler varsayılana döner
ayar;
Parametre kilidi: 3 saniye süreyle "V" ye basın ve yanıp söner, "KAPALI" görüntülenir, parametrenin kullanıcı tarafından kilitlendiği anlamına gelir, bu
"AÇIK" görüntülendiğinde yöntem aynıdır, parametre kilidinin kullanıcı tarafından açıldığı anlamına gelir. (parametre kilitlemesinden sonra,
kullanıcı kontrol edebilir ancak değiştiremez, sıcaklık ayarının işlevi geçerlidir)
Hata ipuçları:
Sensör kısa devre yaptığında veya ortam sıcaklığının üst sıcaklık sınırından yüksek olduğunu tespit ettiğinde
110 derece, bağlantının kesilmesi ve HHH görüntülenmesi ve çıkış yükünün durdurulması; Sensör normal çalıştığında ve algıladığında
ortam sıcaklığı -50 derecelik zemin sıcaklık sınırından daha düşüktür, yanıp söner ve LLL görüntüler ve
çıkış yükü
Bu kaynak metin hakkında daha fazla bilgiEk çeviri bilgileri için kaynak metin gerekli
MH1210W sıcaklık kontrol cihazının ayrıntılı açıklaması
https://usefulldata.com/temperature-controller-mh1210w-review-manual-instructions/
https://tr.aliexpress.com/item/3296...72e5b48c472fb30605a3f2c3b2bd&tmLog=new_Detail
