Distile su ile ne yapıyorsunuz ?
akü , akvaryum , bitki , diş vs gibi .
Bir ara mantar tohumu üretimi besiyeri hazırlığı vs gibi işler için
distile su kullanacaktım .
sonra bu işlerden vaz geçtim gerek kalmadı .
Mantar Tohumu Üretimi -1- Besiyeri Hazırlığı
H : 80 ° C
d : 10 ° C
80 ° C ısıtıcı kapanacak ( duracak )
70 ° C ısıtıcı açılacak ( çalışacak )
Ekli dosyayı görüntüle 73570Ekli dosyayı görüntüle 73571
Videoda 11.30 dk sonra ayarlar başlıyor .
Bu videoda yapılan işlemleri , seçmiş olduğunuz değerlere göre yapmanız !!!
MH1210W
Videoda 09.03 dk sonra ayarlar başlıyor .
MH1210W
Çalışma talimatı:
Adım 1 : HC kodunu görüntüleyen program menü kodu moduna girmek için S tuşuna 3 saniye basın. HC-CP-LA-PU-CA parametreden geçmek için "veya" tuşuna basın.
Adım 2 : Bir kod girmek için S tuşuna basın, istenen değeri değiştirmek için "veya" tuşuna basın ve kaydetmek ve çıkmak için sete basın. Kontrol sıcaklığı ayarı: fabrika varsayılan kontrol sıcaklığını görüntülemek için kısa basın S tuşu ( 2 saniyeden fazla değil ).
Steop 3 : Otomatik olarak kaydetmek için değeri iyi değiştirmek için "veya" tuşuna basın. (Değeri hızlı bir şekilde ayarlamak için "veya" tuşunu 2 saniye basılı tutun. )
Isıtma kontrolü:
Sıcaklık kontrol yöntemi (kod HC) H olarak ayarlandığında, örneğin, ayarlanan kontrol sıcaklığı değeri 28 ° c'dir ve sıcaklık farkı 2 ° c'dir.
Ortam sıcaklığı değeri ≥ ayarlanan sıcaklık değeri ( 28 ° C ) olduğunda, röle çıkış yükünü açar ve kapatır; Ortam sıcaklığı değeri ayarlanan sıcaklık değeri ( 28 ° C ) olduğunda-Dönüş sıcaklığı ( 2 ° C ) ve "gecikme" başlangıç süresinden sonra ayarlanır, Röle pulls başlatmak için çıkış yükü; ( eğer gecikme fonksiyonu gerekli değildir, gecikmesi (kod PU) ayarlanabilir 0).
Soğutma modu:
Sıcaklık kontrol yöntemi (kod HC) c'ye ayarlandığında, örneğin, ayarlanan kontrol sıcaklığı değeri 28 ° c'dir ve sıcaklık farkı 2 ° c'dir.
Ortam sıcaklığı değeri ≤ set sıcaklık değeri (28 ° c) olduğunda, röle çıkış yükünü açar ve kapatır;
Ortam sıcaklığı değeri ≥ set sıcaklık değeri (28 ° c) olduğunda + histerezis sıcaklığı (2 ° C) ve "gecikme başlangıcı" zamandan sonra ayarlanır,
Röle emilir ve çıkış yükü başlatılır: ( gecikme başlangıç süresinin kompresörü korumak için varsayılan zaman olması önerilir. If hiçbir gecikme gerekli, kod (PU) seti 0)
Not: LA minimum alt limit ve HA üst limit kontrol dışı sıcaklık parametre ayarı, değiştirilirse, kontrol sıcaklık aralığını azaltın
Güç düğmesi talimatları:
1 uzun kapatmak için 5 saniye güç düğmesine basın, kısa önyükleme için güç düğmesine basın
2 sıcaklık ayar arayüzünde ve mod ayar arayüzünde, ayarları hızlı bir şekilde kaydetmek ve ayar arayüzünden çıkmak için güç düğmesine kısa basın.
Fabrika varsayılan değerini geri yükleyin: 5 saniye boyunca “▲” düğmesine bastıktan sonra, kullanıcının tüm ayar parametreleri fabrika varsayılan değerlerine geri yüklenecektir.
Parametre kilidi: kullanıcının kilitlenecek parametreyi ayarladığını belirtmek için “0FF” flaş için 3 saniye boyunca ▼ tuşuna basın.
Bu şekilde, kullanıcının serbest bırakılacak parametre kilidini ayarladığını belirtmek için aynı işlem “açık” yanıp söner. (Kullanıcı sadece parametre kilitlendikten sonra görüntüleyebilir ve değiştiremez, ancak kontrol derecesi ayarı hala geçerlidir)
Arıza istemi:
Sensör kısa devre yapıldığında veya ortam sıcaklığı 120 derecelik üst sıcaklık sınırının üzerinde tespit edildiğinde, yanıp sönme HHH çıkış yükünü iyi kapattığını gösterir.
Sensör açık olduğunda veya ortam sıcaklığının-40 derece daha düşük sıcaklık sınırının altında olduğunu tespit ettiğinde, LLL parlatılır ve çıkış yükü kapatılır.
