dim edilebilir floresant
savcı
9 Ocak 2009
arkadaşlar bende dim edilebilir bir floresant armatür(4x18 ) var ben bunu hangi dim anahtarla kontrol edebilirim
Balastlarınızı,dim edilebilir balastlarla değiştirmeniz gerekir.Keramet,balasttadır.
armatür zaten dim edilebilir bir armatür haliyle içindeki balastta dim edilebilir ben bu armatürü hangi tip dimmer anahtarla kontrol edebileceğimizi soruyorum teşekkürler
İnternette DALI olarak araştırma yaparsanız,ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz.
0-10 volt ile kontrol ediliyorsa sadece bir potansiyometre kullanılabilir.Yada dışarıdan
0-10 volt verilir.
Digital ise ayrı bir kontrol devresi gerekir.Bazıları iki sistem ile çalışır.
Balastın üzerinde bu bilgiler yazar.
benim armatürün içindeki balast tridonic PCA 4/18 ECO Digital Dimmable %10-%00 aşağıda linkide verdim benim sorunum ben armatürü potansiyemetreli standart dimmer le dim edemiyorum yani ampulleri kısıp açamıyorum dimmeri ilkaçışta ampul kendi kendine giderek açılıyor sonra kumanda edilmiyor bunun için basmalı tip bi dimmer mi kullanmalıyım yoksa başka bir sorunmu var yardımlarınız için teşekkürler
http://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/pca_3x4x_eco_uk.pdf
Direk olarak buton bağlayıp açma kapama ve dim yapılabilir.
Sordugunuz soruyu anlamak mesele onu bile çözmek ayrı bir dert,başlıkta (dim edilebilir floresan)böyle yazacagına florasana dimmer takılabilirmi takılırsa nasıl takılır gibi sorsanız
Ercan Akkaya
