Dimer sorunu
ugurcocuk
30 Eki 2014
Iyi gunler, çocukların yatak odasında var olan normal lamba anahtarıni degisip dimer taktım. Haliyle led olan ampül u de normal lamba ile degistim. Ancak duy aşırı derecede ısınmaya basladı hatta koku bile yapmaya basladı. Ayrıca farkettim ki dimer i off konuma getirince yine ısınma yapıyor. Sizce sorun ne olabilir kardeşlerim
plastik duy kullanılmışsa tamamen porselen duy takın. plastik duylar led lambalar için. ısınmaya dayanıksız.
Dimmer kapalı iken ısınması imkansız. Çalışırken ısınmış olmasın sonrasında ısı hemen soğumaz.
İyti günler. Bir olasılkla priz içindeki bağlantıdan takılan fişe irtibatsızlık (ark) olabilir, olası bu küçük arklarla LED lambaya kadar iletilen ısınma olayı olabilir. Kapalı iken çok fazla ısınması pek olası değildir, ama dimmer'in kapalı konumda çekeceği hazırda (standby) bekleme akımları küçük arklar yaparak bu LED lambaya geliyorsa topraklı veya topraksız prizi sıva altından söküp iç metal bağlantılarını bir pense ile kapatıp arada boşluklar varsa bunu azaltıp kapatacaksınız. Bu şekilde ısınma nedenliyse prizi içten (fişe temaslı yerlerinden olan metallerinden) kapatıp sıkınca muhtemelen ısınma sorunu düzelebilir, bunu denemenizi öneririm. Kolay gelsin.
Anahtar devresinde fazın değilde nötrün kesildiği geldi benim aklıma,faz hala kesilmeden gittiği durumlarda yani yanlış bağlantılarda özellikle tasarruflu ve led ampüllerde bu durumu yaşayan arkadaşlar olmuştur ,ampüller anahtar kapatıldığında dahi bir kaç saniye göz kırparak yanar ,bu durumun çözümü devreyi doğru bağlamak fazı ampülün dip kontağına bağlamaktan geçer çoğunlukla.
Dimmer devresinin faza bağlı olduğundan emin olun .Kolay gelsin.
Dimmer eğer anahtarlı değilse gücü tam sıfır watta kadar kısamaz. Lamba yanmadığı halde az da olsa ısınmaya devam eder.
Hocam arkadaş prizden bahsetmiyorki,normal anahtari söküp yerine dimmer anahtar bağlamış.ayrica ev tipi lamba dimmerlari power on/off lu olurlar.stand by durumu oluşmaz.
Bence dimmerın sivici arızalı ve duy kablo ince olduğu için izolesi yandi.
QFaruk
