Dimmer 12f675 ile (ccs c)
perçin
17 Ağu 2009
ANKARA_OSTİM
Daha önce paylaştığım "12f675 ile triyak kontrol" başlık altındaki kodlar denenmiş bir dimmer devresinin kodlarıdır.
Bazı kardeşlerimin bunu bir triyak'ı açma kapama olarak algılamış olabileceklerini
düşünerek kodları tektardan veriyorum . "delay_us)" u değişrirerek başlangıç
ve bitiş noktasını ayarlayabilirsiniz..."moc3021" kullanmayı unutmayınız.
//**************TRİYAK KONTROL **************//
#fuses INTRC_IO, NOWDT, NOMCLR, PROTECT, NOBROWNOUT
#include <math.h>
#use delay(clock=4000000)
#define timer 1
int16 adc;
int i=0;
#int_timer0
void zero_crossing()
set_timer0(timer);
set_adc_channel(0);
adc=read_adc();
if(input(pin_a1)==0)
i++;
while(input(pin_a1)==0)
{i=i;}
delay_us(adc*50);
output_high(pin_a2);
delay_us(11);
output_low(pin_a2);
void main()
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );
setup_adc_ports( AN0_analog);
delay_ms(1);
set_adc_channel(0);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_1);
set_timer0(timer);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1);}
Kolay gelsin perçin. Bu devrenin proteus çizimi var mı sende? Birde burada 12Vluk ampul yada led kullanmamız farkeder mi?
perçin hocam devre şeması var mi programi daha iyi anlamak için bakabilirsek iyi olur
mccan_
