dimmer 5'li komütatör
8 Nis 2013
Ustalarım mrb..Bir dimmer 5'li komutatör anahtarla en fazla kaç tane vantilatörü bağlayabilirz? Peki bir de sarhoş vantilatörler var ve bunların dimmer komutatör anahtarı 4'lü oluyor...4'lü komutatör ile en fazla kaç tane sarhoş vantilatörü çalıştırabilirz? saygılar....Soru basitse şimdiden profesyönel ustalarımızdan özür diliyorum...
Etiket ne diyor watt değeri?
Hocam soru basit te olsa zor da olsa maksat bilgi paylaşımı olsun...
eğer içinde trafolu vs vs düzenek varsa bilemem ama 200 w rahat kaldırması gerekir.
etiket değerine göre ürettilerse/taktılarsa 45w üstüne çıkmamalı.
Saygılar...
bu değeri aşmamak şartıyla birden fazla diyeceğim ama mümkün değil 1 adet bağlanabilir diyorum.
Saygılar...
Mrb ustam..ne bileyim ustam ne zaman bişey sorsam bazıları çıkıp alay ediyor benimle..artık böyle yazıyorum..anahtarın içinde bobin var zaten...200 watı kaldırıyorsa o zaman ortala 4 tane vantilatörü kaldırabilir öyle mi?
Saygılar...
sayın kocaeli klımacı mrb..Bu senin alanın soğutma sistemi yani Sen varken bize laf düşmez...:eek:Yalnız neye dayanarak 200 watt dedin? Bu vantilatör anahtarları en fazla 200 watı mı kaldırıyor?
Ama bazı yerlerde mesela cami gibi ortamlarda 1 anahtara 2 vantilatör bağlamışlardı gördüm..Ben asla bağlamam ama onu da söleyeyim...
Estağrifullah Sayın DGN FRT ;
Çok teşekkür ederim :)
Aslında (max) 2kW olanları bile var ama genelinde küçük olanları (max)1.5 amper (max)2.5 amper gibi değerlere sahip. ama işin sağlam olması için 200w şeklinde bir yorumda bulundum ...
Saygılarımla...
Saygılarımla...
ustam dediğine göre en az 4 tane vantilatör bağlayabilir miyiz bu vantilatör anahtarına?
sahin56
