Dimmer - Led bağlantısı
Burada dimmer min. 6W, sizinde seçtiğiniz led ampül dim edilebilir ve 6W üstündeyse sorun olmaz. Ürünün vaviyen olması hiçbirşeyi etkilemez. Ürün üzerinde 2 çıkış var . Ürün üzerindeki potansiyometreye bastığınızda 1. çıkış tekrar bastığınızda 2. çıkış aktif olur. Sadece 1 e bağlarsanız lambayı 2. çıkış a geçtiğinde lamba söner, yani bir nevi aç kapa yapmış olursunuz.
led lambanın dim edilebilmesi için driver ın ac dimm özelliği olması gerekir. dimm özelliği olmayan led lamba zaten dimm olmayacaktır.
ancak dimm özelliği olan düşük güçlü bir led lamba standart dimmer ile dimm yapılmayacaktır.
Dimm yapılabilmesi için dimm yapılabilen bir led lamba ve düşük güçlerde çalışabilen bir dimmer gerekir.
Eğer standart dimmeriniz varsa dimm özellikli led lambayı dimm edebilmek için led lambaya paralel bir armut ampul bağlanmalıdır.
kenan7777
