Dinamik Mikrofon Preamp Devresi Sorunu
Ben paylaştığım bu devreyi daha önce bilgisayarımın aktif mikrofon girişinden dinamik mikrofonla başarıyla çalıştırdım. Şu an tek farkı dışardan 5v alarak ses kartımda kullanabilmek. Daha önce başarılı olan bir devrenin şu anda çalışmaması beni düşündürüyor. Sıkıntı burada. Ayrıca girişe dinamik mikrofon yerine piezo mikrofon bağladım yine en ufak sinyal belirtisi alamadım.
Ben devredeki hatalardan bahsetmiyorum. Bizlerin bilmediği ve görmediğimiz bir çok hata olasılığı vardır. Özellikle bu gibi basit devrelerde bile gürültü unsuru kolay halledilemez.
Belki devre çalışıyor, ama USB girişindeki gürültü faktöründen dolayı doyuma gidiyor bu sebeple de ses çok altta kalacağı için sen sadece gürültü duyuyor da olabilirsin. Amacın dinamik mikrofon seviyesini biraz yükseltebilmek olduğu için zaten mikrofonu direk PC ye bağla önerisi de gelmemiştir.
5V gerilim ile max elde edilebilecek çıkış gerilimi teoride bile 5Vpp tir.
Bunun RMS değeri ise 2.5VX0.7=1.75V gibidir.
1mV gibi seviyesi olan bir dinamik mikrofonun çıkışını bu seviyeye yükseltebilmek 2000 civarı kazanç faktörüne tekabül eder. En iyi PC lerde bile USB besleme gerilim gürültü değeri 5mV gibi düşünülürse mantıken ben böyle bir devreyi öneremem.
Ancak PİL ile çalıştırman durumunda devreyi ele alabiliriz. Bu durumda ne kadar kazancın yeterli olduğunu belirleyerek tasarım yapılabilir.
Ben neden trafo önerdim.?
Besleme gerekli değildir.
Trafoların gürültü faktörleri çok düşüktür. (senin devreye göre oranlarsak trafo gürültüsü 1 ise senin devre 300-500 gibi bile olabilir)
Pahalı tiplerden olmasa da uyduruk 2VA lik bir trafo bile mükemmel sonuç verir. Uyduruk bozuk bir cihazdan sökülerek bile temin edilebilir.
Uygun kazanç belirlenerek en ideal seviye belirlenebilir.
Örneğin trafo girişi 110V çıkışı 3-5-8-12V olursa her sargı mikrofon empedansı için test edilerek en ideal giriş belirlenebilir.
USB den aldığım 5 voltluk gerilimle kapasitif mikrofonu ses kartımda gürültüsüz çalıştırdığım bir devre yapmıştım başlığı burada:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ses-kartına-dışarıdan-besleme.148170/
O devredeki R1 direncini iptal ederek dinamik mikrofon da bağlayabilirsin.
Sorunu buldum, yukarıda dediğim gibi transistörü tetikleyecek yeterince güç yok. USB bağlantısını kesip yerine 4.5 voltluk pil bağladım. Dip gürültüsü bu şekilde ortadan kalkınca mikrofondan gelen sesi duyabildim ancak bu çok düşük bir sesti, demek ki transistör çalışıyor. Ses kartına bağlandığımda yine oldukça düşük bir ses alabildiğimi fark ettim. Demek ki bu devreye 9 voltluk pil gibi bir güç kaynağı ya da daha verimli bir transistör bağlantısı eklemem gerekiyor. (Darlington BC 516 gibi) Sanırım Elektret mikrofonlar da yüksek empedanslı oldukları için bu devrelerde gürültüsüz çalışıyorlar. Dinamik mikrofonun işi daha zor.
Sakalım vardı traş olacağım :p
USB gücü en azından 1A verebilecek kapasitededir. Tek transistör ile 1-2mA akım için gücün yetmediğini söylemek mantıksızdır.
Ama daha önce belirttiğim üzere USB üzerindeki besleme gürültüleri bu gibi devrelerde ciddi sorundur.
Devreyi 9V ile de çalıştırsan empedans ve kazanç uyumunu sağlayamazsan yine gürültülerle boğuşursun.
teknikressam2
