Direnç ısınma
Yunusjdj
8 May 2023
10 metrelik kabloda akım düşük olursa koblo ısınmaz ama akım yüksek olursa kablo ısınır rezidans gibi ısınır bunun sebebi kablo ile rezidans ın iç dirençi yüksek oldugundan dolayımı ısınır ❓
Ac 220 bide 12 dc
10 metre ac için uzak bir mesafe değil. fark etmez diyeceğim kablo kalınlığı ve yük ne? dc de isi yine yük ve kablo kalınlığı önemli. sonra da tabii ki yükün yani çekilen amper önemli. yükü bilmeden fark etmez demek yanlış olur. yük nedir? eksik soru sorarsan eksik cevaplar alırsın. hatta cevap bile vermezler. lütfen güzel insan bilgi ver.
R=V÷I
Tek formül bu. Kablonun direnci belli. Bu direnc üzerinden ne kadar akim geçerse o kadar voltsj dusumu oluşur.
Voltaj belli akim belli bu kablo üzerinde o kadar güç harcanır ısıya dönüşür.
P=V x I
Evet, kablo kesiti ince olup iç direnç değeri artarsa kablolar adeta bir direnç öğesi gibi atık ısı enerjisi üretip taşınan enerjinin bir kısmını yutar. Akım taşıyan kablolarda iç ısınma sıkıntısı ne zaman oluşur? Gereğinden düşük ince kesitli kablolar iç bakır iletkenleriyle (uygun kesitte olmayan kablolarla) bu kablonun taşıyacağından çok fazla akımlarla (amper değerleriyle) taşınırsa, bu kablolarda taşınacak akımın bir kısmı istenmeyen ısı enerjisine dönüşür. Bu da hem taşınacak akımda bir azalma hem de istenmeyen atık ısıl kayıptır.
Kısa mesafeli kablolarla akımın taşınmasında sadece amper değerine göre bizler kablo kesiti hesabını yaparken uzun metrajlı kablolarda ise bu mesafenin uzunluğuna göre bir de % gerilim düşümü kablo formülüyle gerilimi çok uzaktaki noktalarda belirli değerlerde (aşırı gerilim düşümüne izin vermeden) tutmaya çalışırız. Böylece çok uzakta ve çok uzun metrajlı kablolarla iletilip çalışan bir su pompası için gereken gerilim değeri belirli volt değerlerinin altına inmesin.
Kısa mesafeli olan enerji iletiminde sadece kablo içinden geçecek olan amper değerini aşırı ısınma olmaması için biz dikkat gösterip gözetirken uzun metrajlı ve asenkron motor tipindeki bir su pompasının elektrik motorunu çalıştırırken ise gerilim değerinin belirli değerde kalabilmesi için "% gerilim düşümü" formülünü mutlaka kullanır ve kablo kesitini mutlaka buna göre hesaplamış oluruz. Yani kısa mesafe ve kısa kablolarda amper değerini, çok uzun mesafeli olacak kablolarda ise gerilim değerinin belirli değerlere düşmemesini de mutlaka gözetip dikkate alırız. Kolay gelsin.
R=V÷I
P=V x I
Q=U*I*t
Q=joule
U=volt
I=amper
t=saniye
Q=m*c*(T2-T1)
c=bakırın özgül ısısı joule / (kg. °C)
m=bakırın kütlesi Kg
T2 =son sıcaklık santigrat t süresi sonundaki
T1= ilk sıcaklık santigrat
Bu formül yalıtılmış ortamda geçerli. :)
P=V*I=R*I2
Kabloda harcanan güç dolayısıyla kayıp enerji üzerinden geçen akımın karesi ile dogru orantılıdır.
İşte bu yüzden kayıp enerjiyi düşürmek için yüksek gerilim tarafoları(şehirler arası enerji iletim hatlarında) kullanılarak akım düşürülür voltaj artırılır.Bu sayede akım düştügü için kayıp miktarı azalmış olur.
Tabiki kablonun iç direncini düşürmek en mantıklısıdır ancak burda da maliyet sorunları ortaya çıkar.(altın,gümüş,bakır vs)
P=V*I=R*I2
Bir ilave . Akim düştüğü için daha düşük kesitte iletken kullanılarak hem maliyetten hem işçilikten kar edilir .
projeci3363
