dimmer kısmını mosfetle pwm olarak sürüyorum yani gerilimi düşürerek ışık kısmıyorum ayrıca ısınma tam güçte iken oluşuyor yani ışığı azalttıkça dogru oranda diyot ısısıda azalıyor amper olayına gelince 8 amper çekiyor tam güçte ve ışıgı kıstıgımda ortalama 4 amper civarında diyotlar normal ısınma seviyesine iniyor
Merhaba.Bakın,kendiniz bu flamanlı ampülün,4 amperde değil de sadece 8 amperde çok ısındığını özellikle de belirtmişsiniz.Dc.tarafında kullanırsanız (Ac-dc doğrultmasından sonra) bu 100 watt.lık halojen flamanlı ampül kısılmadığı sürece 8 amperi net olarak da çeker ve diyot fazla ısınır.Sebebi ise flamanlı bu lambanız,düşük dirençli ve yüksek watt.lıdır,akım ilk geçerken ve sonrasında da,zorlayıcı bir omik dirençle karşı karşıya da kalır.Yani siz aslında 12 volt 8 amper güç çeken bir nevi rezistansı (Eskiden şimdiki düşük değerli ve rezistanslı olan havyalar yerine,bir dağlayıcı el kaleminin ucundaki 12 volta dayancak uzunlukta ve klemensle tutturulmuş bir ni-krom rezistans teline,örneğin 18-20 amper 12 volt dc. çıkışlı bir güç kaynağından,8 amper,12 volt verilip tavla gibi ahşap eşyaların belirli yerleri dağlanıp süsleme işi de yapılırdı.Bu durumda da güç kaynağının içindeki köprü diyot yine yüksek derecelere kadar mutlaka da ısınırdı,ama insanlar işini yapar,buna da pek aldırmazlardı sanırım.) dc. beslemesi olarak direk diyotlardan sonra da çalıştırıyosunuz,lamba flamanı da tungsten metalinden yapılmış olup,ısınınca akıma daha çok direnç gösteren bir nevi rezistans teli gibi de kabul edilebilir.8 amper,12 voltu bir amfi entegresi tam yükte bile çekse bu durum tamamen de değişirdi,diyotlar fazla da ısınmazdı.
12 volt,150 watt.lık trafonuz tam 150 watt. verecek şekilde de kullanılsa,şebekeden 0.5 amperin biraz üstünde cuzi bir amper değerini çeker. (Cos fi de bu hesaba dahil olarak) O zaman biz neden bunun ac. giriş kısmından bu lambaya gidecek gücü kontrol etmeye çalışmayalım diye de düşünebilirsiniz.Bu daha iyi bir fikirdir ve ısınan köprü diyot,vb.hiç olmaması açısından da daha mantıklı sayılmaz mı diye de düşünebiliriz aslına bakılırsa.Ac. ile çalışan üniversal motorları,lambaları karartıcı olarak görev yapan basit triyaklı bir dimmer devresiyle,tristörün bu ateşlenme açıları değiştirilip,bu trafonun ac. girişindeki (Primer) sargıları kolayca da yine kontrol edilebilir.Primere giren bu kontrol edilmiş güç,trafonun çıkışında (Sekonderde) hiç ac.'den dc.'ye dönüşüm yapılmadan direk 100 watt,12 voltluk bu halojen ampulüne de kontrollü olarak bu defa sadece ac. gücü şeklinde uygulanmış olur.
Biz biliyoruz ki,ac.devredeki sadece omik yüklere (Ampül flamanı) ve dc. devredeki omik yüklere ayni amper ve voltaj değeri de uygulandığında,ayni rezistansta (Omik yükte) verdikleri ısı eşdeğeri aynidir,ayni parlaklık ve ışık şiddeti birimiyle (Lüx,lümen) bu güç her ikisinde eşit olarak çıkar ve asıl işe (Isı ve ışık enerjisine) dönüşür.Diğer türlü 8 amperlik bu dc. olarak doğrultulan değerin,pwm kontrolsüz,yani kısılmadan geçmesinde ise,her halükarda fazla ısınma bu diyotlarda hep oluşacaktır,bu kaçınılmazdır.Kolay gelsin.
