diyot sorunu yardim lutfeeeennn
sezginfr
3 Şub 2016
Merhaba arkadaslar elektronikte cok cok acemiyim elimde 5v 160ma degerlerinde bir gunes paneli var onu 5v 2.000 mah degerindeki bir sarjli pile bagladim ama sorun aksamlari sarj olmadigi zaman pili bosaltiyor .
Bunun icin diyot koydum pille panel arasina ama yine pil bosalmaya devam etti diyotu yanlis sekilde baglamadigimdan eminim arastirip nette ona gore bagladim
Diyotu test ettim calisiyor
Acaba yanlis diyotmu bagladim uzerinde 1N 4007yaziyor
Uzun lafin kisasi cikamadim isin icinden
yardimci olursaniz sevinirim tesekkur ederim
Akü de problem olmadğından emin misin? Hücreleri içerisinde bir akı oluşması gibi bir durum gerçekleşirse, durduğu yerde deşarj olma olasılığı çok yüksek.
Tesekkur ederim akuyu devreden cikarip bir gun birakicam hakli olabilirsiniz gibime geliyo
senin bağlamış olduğun diyod 350 volt luk .sen 5 volt luk bir devreye üstelik akım da çok düşük 1 n4148 bağlamanı tavsiye ederim .
Aaa cok tesekkur ederim evet dogru diyosun bence baska diyot denesem belki verimli sonuc alirim bisey daha sorucam hasan diyotlar anahtar gorevi goruyolarya devrede ters akim gelince gecisine izin vermiyolar mi yoksa az da olsa akim geciyomu ?
Bide senin tavsiye ettigin diyotu yazdim googleye 100 V, 200 mA, 1 V, 4 ns, 4 A
Ozelliklerine sahip ordaki ma mili amper
V isareti ise volt sanirim nasıl biliyorsun bunun 5v akim icin uygun oldugunu tesekkurler
1N 4007 uygundur üzerinde 0,7 volt düşer kalanını pil üzerine aktarır. Diyotu panele seri bağlayacaksınız.
Baglantida sorun yok ama pil ölmüs olabilir aksama kontrol edecem sabah pilin degerini ölcmustum eger kendiliginden bosalirsa az onceki arkadasin dedigi gibi sorun pilde tesekkur ederim ilgilendiginiz icin diger yazdigim diyot uygun olurmu acaba schottky 15SQ045 gunes pilleri icin bundan satiliyo nette ama 12 v icin 5v dada iş gorurmu acaba ?
Onlar daha iyi olur alacaksanız onu alın 0,5 volt gerilim düşümü olur..
projeci3363
