Dizüsti Bilgisayar Seçimi Hakkında
oktayturk
5 Şub 2007
Arkadaşlar Dizüstü Bilgisayar seçimi hakkında sizlerin fikirlerine ihitiyacım var. Şuan DELL Inspiron 1520 bir bilgisayarım var. PC seçerken endüstriyel oratama dayanabilecek bir PC ye ihtiyacım var ve üzerinde Siemensin programları çalışacak. Bu konuda sizin önerilerinize ihityacım var...
Simdiden teşekkür ederim...
Dell den devam et derim, ancak dikkat etmen gereken bir kaç şey söyleyebilirim, öncelikle artık laptoplarda seri kablo konnektörleri olmuyor, bazı kablolarınızdan dolayı ihtiyaç varmı ? sadece toshibanın bir serisi inatla koyuyor bildiğim kadarıyla, olmazsa dönüştürücüler kullanacaksınız ve ya usb portlu kablolara dönüceksiniz, sata girişi olmalı, birde wireless alıcılarının yeni versiyonları çıktı 802.11a-b vardı, şimdilerde 11n ler çıktı, bu donanımın wireless çekimi çok güçlü...rami eliniz değmişken 4gb filan alın, makine siemensin programlarında kafayı yemesin, işlemci 4 çekirdekli bir seri olabilir.
maddi sıkıntınız yoksa ve mesleğinizin olmazsa olmaz bir parçası ise size siemens endüstriyel bilgisayarını öneriyorum.
Siemensin tüm cihazlarıyla uyumlu ve simatic, wincc gibi lisanslı programları hazır yüklü olarak ürünü alırsınız. Seri port çıkışları endüstriyel ethernet gibi donanımları mevcuttur.
profesyonel otomasyoncular içindir...
http://www.burossa.com/price/otomasyon_cihazlari/SIMATIC%20Programlama%20Cihazlari.pdf
TOSHIBA L505-10X P7450 4GB 400GB 15.6'' W7P HD4650----------1975 TL
Ürün Özellikleri
Ürün Kod NTBTSBL505-10X
Ürün Adı TOSHIBA L505-10X P7450 4GB 400GB 15.6'' W7P HD4650
Birim Ad
Orjinal Kod L505-10X
Açıklama
Maksimum Çözünürlük 1366*768
Ekran Boyutu 15.6"
Ethernet 10/100 Mbps
Batarya Adedi 1 Adet
Portlar 1 x Kulaklık Çıkışı
1 x Mikrofon Girişi
1 x RJ-45 Ethernet
1 x VGA (Monitör Çıkışı)
2 x USB 2.0
E-Sata Çıkışı
1 x HDMI
Sistem Belleği 4 GB
Bellek(Ram) Yuva Sayısı 2 Adet DDR3
Kullanılan Bellek(Ram) 2 Adet
Video Chipset ATI
Maksimum Bellek 8 GB
Wireless 802.11b
802.11g
Bluetooth Var
Garanti Süresi 24 Ay
Grafik İşlemci Hafızası 1GB Paylaşımsız
Disk Kapasitesi 301 GB - 400 GB
Disk Kapasitesi 400 GB
İşlemci Hızı 2.1 GHz - 2.5 GHz
İşlemci Hızı 2.13 GHz
L2 Cache Kapasitesi 3 MB
İşlemci Tipi Core2Duo
İşletim Sistemi Windows 7 Home Premium 64 Bit
Disk Dönüş Hızı 5400 RPM
Desteklediği Kartlar 1 x Memory Stick
1 x Memory Stick Pro
1 x Secure Digital(SD)/MMC
Seri Port Yok
Web Kamerası Var
Uzaktan Kumanda Yok
Parmak Okuyucu Yok
İşlemci Markası Intel
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımsız
NE KADARLIK BİR BÜTCENİZ VAR.?
Arkadaşlar bütçe problem değil önemli olan hızlı bir bilgisayar. Kullanacağım programlar Step7 Simotion ve Solidworks nani bunlar aynı anca çalışacaklar ve bilgisayarın kasılmasını istemiyorum.
AtakanTprk35
