dkg-105 hakkında bir soru
cglryzc
15 Kas 2006
ARTVİN
Merhaba Arkadaşlar,
DKG-105 jeneratör kontrol cihazı ile tek fazlı 6.5 kw'lık bir jeneratöre otomatik transfer panosu yapmak istiyorum. Ama cihazın kullanım kılavuzunda hep 3 fazlı şebekeden bahsediyor. Acaba cihaz mutlaka üç fazlı şebekede mi kullanılmalı yoksa, tek fazlı bir Şebeke sisteminde üç faza da aynı fazı vererek kandırabilir miyiz? Gelişmiş Otomatik Kontrol Ünitelerinde böyle bir özellik olduğunu biliyorum.
arkadaşım o cihaz 220 tabanlı 3 faza tek fazı köprülersen sorun olmaz
2. husus cihaza cikle takmalısın cikle takmazsan çalışmaz yada kışın sorubn olur başına bela olur cikle dediğimiz şey el ile cikle kısmını kesip yerine mekanik elektrikli bir selonoid olabilir bulamazsan ben satarım :) yada reno 9ların merkezi kilitini kullanabilirsin
3. bu husus proğramlardan kontak röle seçeneğinden yağ seviye müşiri kontak çekerek çalıştır yedek rölede cikle olarak seçmelisisn çünki yağ basınç müşiri secersen cihaz ilk etapta yağ müşirini kontrol etmek isteyecektir o cihazda olmadığı için sürekli yağ alarmı verecektir
4. husus stop için kontak rölesinin kapalı kontağı ndan stopa (-) vermen gerkir çünki benzinli makineler ateşleme bobinine - eksi vererek çalıştırılır
[email protected] mail atarsan daha fazla dökümna ve yardımda bulunabilirim
Sorununuz devam ediyorsa DATAKOM'u arayıp bana ulaşabilirsiniz.
umarım işinizi görür.
iyi çalışmalar.
  • 105_KUL.pdf
    690.2 KB · Görüntüleme: 12
OGÜN TOPUZ
