Doğalgaz Gaz dedektörü hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan morbeyaz
morbeyaz
21 Ağu 2008
Merhaba arkadaşlar.
Kombi gaz dedektörü bozuldu. Yenisini aldım. Eskisinde 220 giriş yazıyordu ama çıkış voltajı yazmıyordu. Doğalgaz sayacının oradaki bağlı olan selenoid valf boyandığı için voltaj değerini göremedim. Yeni gaz dedektörünün çıkışı 220 volttu. Emin olmak için selenoid valfe aküyle 12 volt Dc verdim fakat çekmedi. Bildiğim kadarıyla bu selenoid valfler 12 volt, 24 volt ve 220 volt ile çalışıyor. Ben selenoid valfin bağlantı kısmındaki siyah plastik soket kısmı çekip çıkardım. İyice incelediğimde 3 ucun birinde toprak sembolü vardı. 2. uçta bir şey yazmıyordu. 3. uçta ise 220 yazıyordu. Şansımı deneyip uçları bağladım ve çalıştı. sizlere sormak istediğim sorular var.
1. Elektrikçi arkadaşıma sorduğumda, Selenoid valflerin hepsinin 12 volt ile çalıştığını ve sürekli 220 volt ile çalışsa, selenoid valfin ısınacağını söyledi. Ben de dedim ki ; Gaz dedektörü çalıştığında selenoide elektrik verip çalıştırıp, sonra elektriği kesiyor dedim. Eskisini açıp baktım. İçinde röle var. Yanılıyor da olabilirim ama neden sürekli valfte voltaj olsun. Gazı algıladığında elektrik verir ve sonra voltajı keser.
2. Yemek kokusuna öten gaz dedektörü, doğalgaz harici bir kokuda ötmesine rağmen neden selenoid valf harekete geçmiyor ki bizim dedektör ötmesine rağmen selenoid valfi çekmedi. Böyle bir durum olduğunda gaz dedektörü bozuk mudur yoksa sağlam olan dedektör de sadece yemek kokusunda öter ve valfi çekmez mi? İnternette bir çok yazı okudum. Yemek kokusuna öttüğünü yazmışlar ama hiçbiri selenodi valfin çektiğini yazmamış.
3. Selenoid valfin soket kısımlarındaki yazılanlar doğru mudur? 12 volt veya 24 volt yazsaydı o voltaj değerinde mi çalışacaktı yoksa o plastik malzemenin 220 voltu kaldıracağı voltajı mı yazmışlar. Misal ; Bazı malzemelerde de 220 volt 10 amper yazıyor.
Cevap yazacak arkadaşlara teşekkür ederim.
1-İçerisindeki rölenin bobin gerilimine göre çeşitli selenoid valfler var kimisi 12 dc kimisi 220 ac. Gaz dedektörü gerektiğinde bu valfe enerji veriyor.
2-Bazılarında hassasiyet oluyor 3 kademe gibi gaz çok fazla ise kesiyor. Uçlarını yanlış bağlamış da olabilirsiniz.
3-Ürünün tam modeline bakmak lazım ama büyük ihtimalle doğrudur. Kaldıracağı voltaj değil bobin gerilimi yazar. 220v 10amper ürünün çektiği maksimum akımdır ikisi farklı şeyler.
Teşekkürler Sayın harungundoğdu
O zaman Selenoid valfin çalışma değerini bilmeyen biri, 220 volt ile çalışan gaz dedektörünü 12 Volt Dc ile çalışan Selenoid valfe bağladığı zaman valfi bozacaktır. Şu an piyasadaki valf 900 lira civarı. Doğalgaz tesisatçısını aradığımda takım olarak değiştiğini söyledi. Yani o selenoid valf tek değişmiyormuş. Hatalı bağlantı 1500 liraya mal olur.
Bendeki dedektör ve selenoid valf çalışıyor. İnce eleyip sık dokuyunca doğruya ulaşıyoruz.
alieren1616
