- 26 Haz 2007
- 1,967
- 806
- Yaş
- 64
Sayın arkadaşlarım.
Kendi çapımda amatörce bir rüzgar gülü yaptım. Eski bir araba şarj dinamosu bularak pervaneye bağladım. Biliyorumki şarj dinamoları en az 750 d/d ihtiyaç var. Yani araba rölantide çalışırken bile Elektrik üretebilir. Ayrıca biliyorumki şarj dinamoları dıştan uyartımlıdır. Yani dışardan enerji vermek gereklidir. Şu anda yeterli deviri bulamadığım için henüz elektrik alamadım.
Onun için şarj dinamosu yerine doğru akım motoru kullanmayı düşünüyorum. Piyasadan bulacağım herhangi bir motorda düşünmüyorum. Kendim yapmayı planlıyorum. Şöyleki ;
4 cm kalınlığında polyamid levhayı 30 cm çapında stator gibi içini oyup çıkaracağım. Çapı 30 cm olan bir stator düşünün. 1'er cm aralıkla oyukları yaptığımızda takriben 94 oyuklu oluyor. Tekrar içinden çıkan diğer dairenin de dışına alabildiği kadar neodyum mıknatıs dizmeyi düşünüyorum. Mıknatıs sayısı kaç tane olur şu an için bilemiyorum. Onu yaparken göreceğiz. Bu da sabit mıknatıslı rotorumuz olacak
Benim sizlerden isteğim ;
Takriben 94 oyuklu stator sarımında yardımcı olmanız. 12 volt 20 veya 30 amper verebilecek doğru akım motorunun mümkün olduğunca çok kutuplu olması. Motorlarda kutup sayısı arttıkça devir sayısının azaldığını biliyorum. Az devirde çok güç alabilmek için kutup sayısının çok olmasını istiyorum.
Böyle bir motorun bobin teli kaç mm olmalı. Her bir bobin kaç sipir olmalı. Sarılan bobinler oyuklara nasıl yerleştirilmeli. Bu konularda sizlerden yardımcı olmanızı arz ediyorum. Her türlü fikire ihtiyacım var. Hepiniz sağlıcakla kalın.
