Doğru topraklama nasıl yapılır
Kaçak (LEAKAGE) akımı en düşük bir örnek.
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_V_W_SERIES0611pdfEnglishENG_CS_1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_V_W_SERIES_0611.pdf6609044-4
Fiyat bilgisi.
https://www.te.com/usa-en/product-6609044-4.html
Bazı teknik bilgiler.
http://www.egeelektronik.com.tr/tag/6cfe1-corcom/
TEKRAR BELİRTEYİM.
Ana sorun tam olarak tespit edilemeden çözüm sunmak yanlış olabilir.
Sunduğum öneriler genel olarak ele alınmıştır.
Çok saolun hocam neticeyi burada belirticem 1 hafta sonra yapabilecem anca. Ugrastiginiz ve yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim tekrardan :)
Hatlardaki EMİ sebepleri;
Genelde, Evin bağlı olduğu trafodaki (gece içini görmeniz lazım) ve bağlı yüksek gerilim hattındaki, "yalıtkan izolatörler üzerindeki çatlaklar" da ancak GECE görülen daimi plazma arklar (şerare) EMİ a neden olur.
Binanızın dalgıç su pompa motoru gibi daim çalışan motorlar ve diğer led aydınlatmalarının evdeki ufak led elektronik trafoları ki bu SMPS trafolar evlerde çoğunlukla var. dairenizin yakın ve altüst komşularınızla ki bozuk ve daimi çalışan makineler de bunu yapar. Asansör motorunu da ihmal etmeyin. Genelde düşük işçilik tesisatlı ve motor bölümü üst kaputu topraksız oluyorlar
Önce buraları Bir ay boyunca zaman zaman gezerek gözleyin. Yoksa ne yaparsanız yapın harcayacağınız para, emek ve zaman boşa gider.
Bildiğim bir arkadaş var. Sırf EMİ den kurtulmak için evindeki tüm LED floresan ve tasarruflu ampulleri eski model fitilli ampulle değiştirmişti. Hatta bu da yetmemiş cep telefonu şarj aletlerini 5v eski tip trafolu güç kaynaklarıyla değiştirecekti.
Bence mevcut topraklamanız yeterli. Önce dediğim yerleri 1 ay boyunca karanlıkta şöyle bir gezin dolaşın, özellikle yüksek gerilim hatlarınızdaki izolatörleri ve bağlı olduğunuz trafoyu.
Açıkçası çok fazla kaynak var EMİ gelebilecek. Ve bu kaynakları bulup düzeltmek pekte mümkün değildir diye düşünüyorum. Sonuçta insanların evlerine filan gidip bakamayiz. Burada tek alternatif kalır hassas aletleri kullanacagimiz cihazın bağlı olduğu prize filtreleme yapmak benim anladığım kadarı ile. Bir sürü filtre denedim hiç biri açıkçası çok büyük bir fark yaratmadı birazcik daha iyi hale getirdi. Trafo - regülatör - ups- vs. Hiçbiri çözemedi. Yani eğer son olarak Mr_Yamyam hocamın dediği şeyde çalışmazsa ve topraklamada is yapmazsa benim bu emi yi çözecek aklıma hicbirsey gelmiyor. Gerçekten farklı bir filtre varsa bana önerilmesini isterdim.
Bence EMİ olayını filtre etmeye çalışacağınıza, )EMİ bataklığını kurutun. Sorun yüksek ihtimal binadaki diğer komşularla da vardır. en üst ve en alttaki samimi olduğun komşularımızdan birinde cihazınızı deneyin. Göreceksiniz aynı sonuç çıkarsa
Kaynak, Yüksek gerilim havai hatlarındaki izolatör şartlarındaki şeraredir. Genelde o çıkar. Elektrik işletmesi ne yazarsanız sorunu çözerler. Binanızın bağlı olduğu Mahalli trafo da olabilir.
DİKKAT:
Trafoya Fazla yaklaşmamanızı ve sadece olabilecek ince cızırtı varsa dinlemenizi öneririm.
Can güvenliğiniz en önemlisidir.
Yukarıda dediğim gibi siz önce akşam dolaşıp görülebilir keşfinizi yapın sonra topraklamaya yönelin.
Not ;
Yok ille de filtre diyorsanız cihazınızın girişine aşağıda 6 amperlik örneğini verdiğim belki de daha yüksek güçlü olanını bulabileceğiniz common mode filtreleri kullanın.
Özellikle kalite ve garanti belgesinin olmasına dikkat edin.
Ucuzdur. Ama bence de her cihazda bulunması gereklidir.
Not : Montaj sırasında güvenliğe dikkat etmenizi öneririm.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSJOejjztkcqv97mJBCQzSUNRO2jQgZNjiqg&usqp=CAU
DİKKAT:
Not ;
Linkteki filtreyi denedim hocam tek başına pek birşey yapmıyor maalesef. Önerileriniz için teşekkür ederim. Bunlarida kontrol edicem. Elektrik şirketi bu sorunu çözer mi emin değilim ama dilekçe yazarım. Bu EMİ cidden iğrenç birseymis ya. Bir yerleşim yerinde olabilecek en kotu şeylerden biri. Üstüne birde sanırım elektrik faturasininda olması gerekenden yüksek gelmesine sebep oluyor. Kiyasliyorum benim fatura evlerindeki elektriğin sorunsuz olduğunu bildiğim ve aletlerimin düzgün çalıştığı evlerde kesinlikle daha düşük geliyor. İlginç gerçekten ilginç. Bunun yasal olmaması lazım
zimbirti_zimbirti
Şu anda çevrimiçi üye yok.
