Doğrusal güç kaynağı yapımı için yardım
veracocha
10 Şub 2020
Değerli arkadaşlar selamlar foruma yeni üye oldum , bir proje için Doğrusal güç kaynağı yapmak / yaptırmak istiyorum , bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum .
Yapmak istediğim Doğrusal Güç Kaynağı'nın çıkışı ayrı ayrı 5V 3A ve 5V 1A şeklinde olmalı , Bu güç kaynağını raspberry pi ve üzerine takılı olan DAC ünitesi için kullanacağım amacım ses kalitesini arttırmak gürültüsüz ve ripple'ı az olan bir güç kaynağı yapmak , bu güç kaynağı için trafoyu nerden temin edebilirim , devre kartını Ali express'den mi yoksa TR'den mi alayım ?
R-core trafo mu seçmeliyim yoksa toroidal bir trafo mu ? Bazı kaynaklarda ve yabancı forumlarda R-core'lar daha gürültüsüz çalışıyormuş ve Audio için daha uyumluymuş ...
Aliexpress'de bir çok ürün var ancak son zamanlarda vergi ve virüs sebebi ile kargolar çok geç geliyormuş o yüzden kendim yapabilirmiyim diye buradan yardım almak istedim , aslında çok zor olmadığını biliyorum ama elektronik bilgim çok az o yüzden yardımlarınızı bekliyorum
Örnek olması açısından buraya link bırakıyorum ;
https://tr.aliexpress.com/item/32870651682.html?spm=a2g0o.cart.0.0.43963c00bsCUHx&mp=1
https://tr.aliexpress.com/item/3291...1.0&pvid=80485286-dae8-41a6-956b-61433e49b8aa
Dikkat ederseniz iki örnekte çift çıkışlı doğrusal güç kaynakları bana da aynı böyle bir şey gerekiyor kutusu önemli değil devre kartı ve trafo önemli olan bu konuda yardımlarınızı ve önerileriniz bekliyorum , Teşekkürler .
Bu bilginizle sizi fena silkelerler en kaba tabirle ... Uyanık olmanızda ve kendinizi geliştirmenizde fayda var tez zamanda ve daha fazla araştırmanız.
@Mr_YAMYAM Ustamızı size tanıtır ve öneririm, kendisi hem benim gözümde Odyofil (Audiophile) hem de yamyamdır :D.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bu-da-benim-amplİfİkatÖr.117485/
Doğrusal güç kaynağı yabancı kaynaklarda geçebilir, bu topraklarda aramızda dc kaynağı deriz meslek liseliler bile bilir nerdeyse.
Kaç saat kullanılacak, şarjlı bir şey neden düşünmüyorsunuz? Bence daha ucuza gelecektir. Sonuçta az gürültülü yüksek kalite adaptör sizin istediğiniz güç kaynağı maliyete bakar, işin diğer yönü pcb yi kendiniz hazırlamayı düşünmez misiniz? Dışarıya (yurt içi veya dışı) ücretli bile yaptırmaya kalksanız sizden belli formatta hazır dosya istenir.
Son dieyceğim zaman zaman çeşitli müzk sistemleri tamir ettim, Sony dahil pek çok markanın standart kare trafo kullandığını gördüm.
Bir DAC için, hele hele üst seviye DAC için basit bir güç kaynağı önerilemez.
Öncelikli olarak güç kaynağının gürültü değeri çok önem arzeder.
Düşük gürültülü güç kaynağı yapabilmek ise hem biraz bilgi birikimi gerektirir, hem de ciddi ölçü aletleri gerektirir.
Bu ölçü aletinin en önemlisi ise 1mV/dıv ölçme kabiliyeti olan bir osiloskoptur.
Hazır ürünlere ise ne denli güvenilir bilinmez.
Özellikle çin üretimi ürünlere.
https://www.ebay.com/itm/25W-DC-Lin...a=0&pg=2047675&_trksid=p2047675.c100752.m1982
Örnek ürün linki.
Ancak teknik detay verilmediği için kalite unsurunu bilemem.
Benim kendi amplimde tasarlamış olduğum güç kaynağının gürültüsü 500uV yani 0.5mV civarıdır.
LM317 ve LM337 ile yapılmış servo güç kaynağıdır.
Ebay'de verdiğiniz trafo zaten iyi değil hocam Mavi renkli talema trafolar daha iyi sonuç veriyor zaten daha pahalı , ben zaten kendim yapmayacağım , dayım elektrik mühendisi o yapacak ancak parçaları burdan bulabilir miyim ? mesela şu board'un parçaları Ankara konya sokakta bulunur mu ?
https://tr.aliexpress.com/item/32885184915.html?spm=a2g0o.cart.0.0.76533c00kCePmv&mp=1
Aliexpress'de çok iyi ürünler var hocam parasına göre kaliteli kalite değişiyor ;
https://tr.aliexpress.com/item/3302...#0#131923#18_668#808#4093#798_668#888#3325#13
Bu tarz bir devreyi çin'den gietirtsek TR'de R-core trafo bulabilirmiyim ? yoksa hiç uğraşma direk çinden al mı dersiniz ?
Bu arada raspberry pi I2S dac tarzı aletleri için en iyi psu Shanti markası , Raspberry pi için 5v 3A üstündeki DAC için ise 5v1A olarak iki ayrı şekilde besliyor ;
https://www.audiophonics.fr/34867-t...regulated-linear-power-supply-5v-3a-5v-1a.jpg
Ankara konya sokak ölüyor. 40 yıldan fazladır oradan alışveriş yaparım, günümüzde aylardır uğramıyorum. Çünkü aldıklarım işe yaramıyor.
Kaliteli malzeme sorunca da kavga çıkıyor. :D
Benim güç kaynağının entegreleri eskiden almış olduğum entegrelerdi.
Konya sokaktan almış olduğum benzer opamplar ve regülatörler ÇÖP oldular.
Çinden getirtirsen de ayrı bir dert.
Garanti koşulunun için getirilen ürünü test edebilmelisin. Test sonuçları müspet çıkmazsa iade koşulu olabilir. Yoksa elinde kalabilir.
Tek yol var. O da tanıdığın arkadaşın elektronik konusunda bilgili ise ve iyi kalite osilaskopu varsa, öyle ya da böyle kaliteli malzeme temin edebilir ve devreyi yapabilirsin.
Ancak konya sokaktan trafo alırsan elinde kalır.
Ankarada trafo saran iyi bir yer yok. Çoğu sarılan trafoların manyetik alanları doğrudan devreyi etkilemektedir.
Eskiden EKA olan ve günümüzde TORMAK TRAFO olarak üretimlerine devam eden firma sanırım İstanbulda imiş.
Biraz fazlaca ücret verecek olsan da en azından trafo işe yarayacaktır.
Diğer hiçbir trafo bu tür amaca uygun değildir.
Linklerini vermiş olduğun hiçbir ürün L/N değil. Eğer L/N şartı aranmıyorsa LM317 ve LM338 gibi entegrelerle uğraşmadan sen de yapabilirsin.
ardabostanx
