arkaplan
Profesyonel Üye
- 26 Şub 2011
- 9,313
- 2,956
https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/DALLAS SEMICONDUCTOR/DALLAS SEMICONDUCTOR/DS1410/?redirect=true
https://www.ebay.com/itm/Dallas-Sem...671017?hash=item216b6486e9:g:pr0AAOSwliZeSz1p
merhaba
HURCO
SOFTWARE BULLETIN
HURCO MANUFACTURING COMPANY
One Technology Way
Indianapolis , IN 46268-0180
HURCO
YAZILIM BÜLTENİ
HURCO İMALAT ŞİRKETİ Tek Teknoloji Yolu
Indianapolis, IN 46268-0180
TARİH: August 14, 1996 SAYI SAYISI: 005
KONU: V1.60 veya V1.61'den Yönetici Yükseltme Sorunları
KONTROL: Ultimax 3 ve Max32 SCR Referansı:
SÜRÜM: V1.60 ve V1.61 SAYFA 1/1
AÇIKLAMA:
Son zamanlarda, İşleme Merkezlerinde kullanılan Güvenlik Anahtarı DS1255 Anahtardan DS1410D Düğme stiline değiştirildi. Bu değişiklik, her iki Güvenlik Anahtarını da desteklemek için yazılım gerektiriyordu. Sürüm 1.60 ve sonraki tüm sürümler eski Güvenlik Anahtarının yanı sıra yeni Düğme Güvenlik Anahtarını da destekleyebilir. Ancak, V1.60 ve V1.61 yazılım sürümlerinde yalnızca Yükseltme Yöneticisi işlevinin başarıyla tamamlanmasına izin vermeyen bir yazılım hatası ortaya çıktı.
Bu yalnızca şu anda V1.60 veya V1.61 çalıştıran yeni Düğme Güvenlik Anahtarına sahip makineleri etkiler. Düğme Güvenlik Anahtarı ile bir İşleme Merkezi'ne yüklenen daha yeni yazılım sürümlerinde (V1.62 veya üzeri) bu hata düzeltilecektir.
GEÇİCİ ÇÖZÜM:
V1.62 Executive ile birlikte verilen ekli talimat sayfasını izleyin (bu, gelecekteki tüm Yöneticilerle birlikte yayınlanacaktır). Temel olarak, Yükseltme Yöneticisi işlevini seçmeden önce V1.62 (veya üstü) Yönetici disketten önyüklenmelidir (böylece V1.62 İşleme Merkezinde çalışacaktır). Bu gerçekleşmeden önce, yedekleme disketindeki Makine Yapılandırması dizininin yükseltilecek sürüme yeniden adlandırılması gerekir. Alternatif olarak, bir Saha Servis Mühendisi DOS'u önyükleyebilir ve Yöneticileri disketlerden manuel olarak Sabit Sürücüye kopyalayabilir (referans TIN 1057) ve ardından C sürücüsündeki dizini yeni sürüm numarasına yeniden adlandırabilir.
yardımcı bilği benzer sayılır ?
Problem z kluczem Dallas DS1204U 9001 FL2001-RT
Dallas DS1204U 9001 FL2001-RT anahtarıyla ilgili sorun
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1420484.html
Merhaba,
size bu soruyu sormak istiyorum:
Fabrikamızda eski bir kablo ekstrüzyon hattımız var. Nokia Meilleffer makinesinin kontrolü S5 155U ve SCOOP 5000 adlı bir PC 486 programına dayanmaktadır. Bunun için yazıcı bağlantı noktasına takılı bir Dallas anahtarı vardır. Üç gündür temel sorunla ilgili hata sistem başlangıcında çöküyor - içerik:
HATA OKUMA MASTER ANAHTARI: Paralel bağlantı noktası bulunamıyor
Birkaç anakart üzerinde denedik çünkü sorunun paralel bağlantı noktasında olduğunu düşündük. Anahtardaki bu çipin düşmesi mümkün mü? Birisi bana bu durumda ne yapacağımı söyleyebilir mi?
E-posta ratajczyk (maymun) gtengineering.eu aracılığıyla tavsiye isteyebilir, herhangi bir öneri için çok minnettar olacaktır.
Saygılarımla.
Merhaba,
Eski Dallas anahtarlarında güvenlik 1-Telli sistemlere dayanıyordu. Fikir basit ve yeniydi. Paralel (veya daha yeni) bağlantı noktası üzerinden üretilen her sistem için benzersiz 64 bit sayı olan 1 telli sistemin seri numarasını okuyabilirsiniz. Bu sayı üretim sırasında lazerle kesilir ve aynı zamanda 1 Telli veri yolunda cihaz adresi olarak da kullanılır. Genellikle, anahtarda kullanılan düzen, lisans için şifreleme anahtarını kaydedebileceğiniz 1 kilobaytlık bilgi içeren küçük bir bellektir.
Ana program, 1 Hatlı sistemin seri numarasını ve belleğin içeriğini okumalıdır. Daha sonra onu işleyecek ve lisans dosyası ile karşılaştıracak ve her şey yolundaysa yazılımı başlatacaktır.
Bu anahtara 1 telli okuyucu veya fpga yongası veya mikrodenetleyici ile doğrudan bağlanın ve verileri okuyup okuyamadığınızı kontrol edin. Numarayı sorunsuz bir şekilde okuyabiliyorsanız, bu PC'deki paralel bağlantı noktasını test edin. BIOS'ta farklı paralel bağlantı noktası ayarlarıyla oynayın. Bunlar limanın elektriksel davranışını biraz değiştirir.
Dallas'ın usb okuyucuları var, bunları ebay'de bulabilir veya Dallas'tan C kodlarını indirebilir ve bazı mikrodenetleyici kartı kullanabilirsiniz.
Küçük bir not: 1-Telli sistemler güce ihtiyaç duymazlar, yani parazitik güç modunda çalışırlar, yani, kapasitörleri sistem içinde şarj etmek için bir süre pim üzerinde durum 1'e ihtiyaç duyarlar ve daha sonra transferi yapmak için yeterli enerjiye sahip olurlar. Bu arada, otobüs yükselirse, kapasitörleri şarj etmek için her seferinde kullanırlar. (sadece canlı olarak kullandığım kapasitörler teknoloji biraz farklı).
Tuştaki tam düzeni kontrol edin ve harici güç verip veremeyeceğinizi görün. Öyleyse, test için kullanın. Harici güç kaynağı olmayan eski 1-Telli sistemin veri yolunu yüklemekte sorun yaşadığı ve verilere yanıt vermek için yeterli enerjiye sahip olmayabileceği düşünülebilir. Osiloskopu taktığınızda, sistemin aktarımın ortasında öldüğünü ve otobüsün durum 1'e gittiğini ve bir süre orada kaldığını göreceksiniz.
Saygılarımızla,
tony_tg
PS. DS1204 veri sayfasını kontrol ettim ve güvenlik anahtarını girmeden dahili belleğe erişemeyeceksiniz. Ancak yine de sistem seri numarasını okuyabilir ve çalışıp çalışmadığını onaylayabilirsiniz.
Bu kadar kapsamlı bir cevap için çok teşekkür ederim.
Nasıl geçtiğini size bildireceğim.
DS1204U Datasheets
https://www.usbid.com/assets/datasheets/11/ds1204u.pdf
diğer .
https://tr.aliexpress.com/item/3290...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
DS1204U-2 kod fazlalığı orijinal yeni diyor .
fotoda DS1204U 9333 tutuyor ( sizinki ile aynı ) ya içindeki ?
dongle key almış olduğunuz şahsa sorun yazılım , anahtar ilişkisi ve voltaj durumlarını .
versiyon durumlarını ? aklınıza ne geliyorsa ?
not : içindeki bilğinin önemi ?
satış ürünler numaraları uyumlu olsada key boş ( şifre yazılım ) olmalı .
firma nasıl şifreleme ( yazılım koruması ) yapsın .
http://bitsavers.informatik.uni-stu...onductor/_dataBooks/1989_Dallas_Data_Book.pdf
1989_Dallas_Data_Book DS1204U Sayfa 431-442
DS1255 Printer Port KeyRlng
1989_Dallas_Data_Book DS1255 Sayfa 468
http://bitsavers.org/components/dallasSemiconductor/_dataBooks/1988_Dallas_Data_Book.pdf
1988_Dallas_Data_Book DS1204U Sayfa 358-369
DS1207 Time Key Sayfa 371
1988_Dallas_Data_Book DS1255 Sayfa 396
DS1207 TimeKey
http://pdf.dzsc.com/88889/993.pdf
https://stonemachinery.com/pdfs/Hurco-software-1997-1999.pdf
merhaba
HURCO
SOFTWARE BULLETIN
One Technology Way
HURCO
YAZILIM BÜLTENİ
AÇIKLAMA:
GEÇİCİ ÇÖZÜM:
Merhaba,
Saygılarımla.
Merhaba,
Saygılarımızla,
tony_tg
DS1204U Datasheets
diğer .
DS1207 TimeKey
