Arkadaşların önerilerini beğendim işe yarar uygulamalar lakin..
Bilgisayar bir dosyayı asla silmez,sürekli üstüne yazar ne yaparsan yap kurtulmak istediğin veriden sürekli bir iz kalır hdd'de, çokta az olsa kesin bir iz vardır her zaman formatta atsanız diski biçimlendirsenizde kalır..
Dos altına yerleşen virüsler gibidir kalıntılar..
Bilgisayar hantallaşır format atarsınız yeni sistem kurarsınzı virüsler o sistemide ele geçirir..
Çöp dosyalar kalıntılar harddiskide bu şekilde işgal eder.
Harddiskteki sektörleri meşgul eder buda bilgisayarınızın performansını etkiler fazla işlem yapmasına sebeb olur..
Tek Yol..
Harddiske low level format atmaktır..
Siler süpürür kazır harddiski harddiskinizde 5 milyon sektörde olsa bu program fabrika çıkışı gibi tertemiz eder
![Kahkaha Atmak :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Eğer çok büyük bi şeyler yaptı iseniz alette ve bu işlemlerin başınıza dert açacağını düşünüyorsanız..
Diskiniz yavaşsa bad sector var isede atabilirsiniz..
Sürekli atmak diske dönüşümü olmayan zararlar verir..
Tek riski
Low level atar iken elektrikler kesilirse...
Veya işlem devam ederken sistem bir sebebten kapanır ise..
Hardddiskiniz bir daha açılmaz...
1 TB harddiskim çok yavaşlamıştı bir zamanlar yavaşlama sebebi ise kalıntı dosyaların oldunu biliyordum low level attım hdd kendine geldi..
Arşiv yapan biriyim o yüzden disklerime oldukça özen gösteririm..
1 TB diske 18 saatte atım low level formatı sabır isteyen bir iş ama çözüm getiren bir iş..
