serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
Değerli arkadaşlar merhabalar.
Devrenin malzemelerini aldım. Picli saat entegresi sıcaklık sensörü v.s. elemanları bir board üzerine kurdum. Devre kısmını hazırladım.
ikinci olarak bir projeboard uzerine 1 adet 8x8 led matrix ile 74HC595 i yerleştirdim. Gerekli bağlantıları yapıp en azından çalıştırabilecekmiyim diye denemek istedim. Çünkü led matrix ekranı yapmak beni baya uğraştıracak. Öncelikle görüntü almayı becereyim sonra boardı yaparım diye düşündüm. İlk denememde çalıştırdım.
Ancak ,
Ekranda görüntü almayı başarabilsemde şöyle bir sorun var. Aşağıyada ekleyeceğim videoda şu şekilde titremeler oluyor.
Özellikle hareketli görüntü mesela ekranda saat görünür iken titremeler oluyor. Videoda dikkat ederseniz dot matrixin üst pinlerine bağlı kabloya düşen ışık şiddetini izlerseniz belli şekilde titreme görünüyor.
Şimdi burada benmi bir hata yapıyorum da bu titreme oluşuyor yoksa bu devrede bu şekilde titreme normal mi? Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Devre aşağıdaki devredir. Video resmin altıdadır. İzninizle yorumlarınızı almak için sizleride etiketlemek istiyorum sayın @MAIN_LOOP ve sayın @pwm.c yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim.
Ancak ,
