Draftsight 2d 2010 (Autocad'e İhtiyaç Kalmadı)
render
30 Ağu 2008
Mehaba arkadaşlar;
Artık 2 boyutlu çalışmalarınız için Autocad'e ihtiyacınız yok!!
Solidworks (Dassault systemes), DWG uzantılı dosyalar üzerinde çalışmak, oluşturmak ve düzenlemek isteyen kullanıcıları için tamamen ücretsiz DRAFTSIGHT 2010 BETA yazılımını duyurdu. yazılım tamamen ücretsiz olmakla birlikte 2 boyutlu olarak her türlü çalışmaya olanak sağlamaktadır. Yazılım MAC ve Windows işletim sistemlerini desteklemektedir.
DOWNLOAD/
DRAFTSIGHT ile neler yapabilirsiniz_?
http://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCT..._Update_FA.pdf
DraftSight Features
DraftSight™ was built with CAD users in mind and includes:
User Environment & Features / Kullanıcı ortam ve unsurları
Cartesian coordinate system / Kartezyen koordinat sistemi
Command line input / komut satırı (komut ile kullanım)
Traditional toolbars and menus / eğitici araç ve menuler
Wheel-mouse pan & zoom / mause ile taşıma ve yaklaştırma hareketleri
Blocks & reference files / blok ve referans listeleri
Layers & layer manager / katmanlarla çalışma
Polygonal ViewPorts / çoklu görünüm pencereleri
ViewPort locking / görüntüleme pencerelerinin sabitlenmesi
Freeze, lock or turn off layers per ViewPort / pancerelerde görünün kilitleme ve katmanlarla çalışma
Background masks for notes / geri plan maskeleme ve notlar ile çalışma
Property manager / özellik yöneticisi
View proxy objects / temsili görüntüleme
Dynamic pan & zoom / dinamik taşıma ve yaklaşma
Command aliases / takma komutlar
Menu files / menü dosyaları
CTB and STB print style tables / yazdırma sitil seçenekleri
SHX and TTF fonts / Font çeşitliliği
LineStyle files / çizgi tipi seçimleri
Hatch pattern files / kaplama tarama çoğaltılabilmesi
Templates / şablon dosya kullanımı
Interoperability /
Read and write support for DWG/DXF files* / DWG-DXF dosyalarına okuma ve yazabilme özelliği
Save DWG/DXF files back to previous versions* / DWG-DXF dosyaları geçmiş versionlara kayıt edebilme
Create binary or ASCII DXF files* / DXF dosyaları oluşturabilme
Attach image files (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, & .tiff) / çalışmalara bilindik sık kulanılan resim formatları ekleyebilme
Attach external reference drawings / çalışmalara köprü oluşturabilme
Print to file (.plt, .jpg, .pdf, .png, & .svg) / PDF ve JPEG formatlarında çıktı alabilme
Save as .wmf, .jpeg, .pdf, .png, .sld, .svg, .tif, & .stl file formats / resim formatlarına farklı kaydedebilme
Multi-page PDF creation / çoklu PDF sayfaları oluşturabilme
Publish to eDrawings or Drawings Now / eDrawings olarak dosyaları paylaşabilme
Productivity Enhancers / verimlilik araçları
Consolidated options dialog / seçenekler dialog yapısı
Enhanced, easy to read, command prompts / kolay okuma ve komutlarla yönetim
Home palette / Ana araç pancere (paleti)
Smart calculator / akıllı hesaplayıcı (ölçü girerken 150+273,2) gibi
Quick print / hızlı yazdırma
Context sensitive help / problem algılayıcılı yardım
Setup and Administration / kurulum ve yönetim
Support for Windows®, Mac & Linux operating systems / indows mac ve linux işletim sitemi desteği
Multi-language character set support including Unicode fonts / yazı karakter yapısının çoklu dil desteği sağlayabilmesi
Customizable interface: command aliases, double-click actions, menus, right-click menus, shortcut keys, toolbars, etc. / düzenlenebilir kullanıcı arayüzü ( çift tıklama fonksiyonları, menüler, kısayollar, araç menüleri, komutlar)
Quick and free to download / çabuk ve hızlı indirilebilme
Fast “one-click” installation / tek tıkla kurulum kolaylığı
Entities
Arcs, circles, & lines / yay, çember ve çizgiler
Notes & SimpleNotes / açıklama ve basit notlaralabilme
Tables / tablolar
Blocks and BlockAttributes / blok ve blok kümeleri
Ellipses & elliptical arcs / elips ve eliptik yay çizebilme
RichLines, PolyLines, 3D PolyLines, & Splines / gelişmiş spline yeteneği (SW benzer tipte)
Points & rings / noktalar ve zincirler
Hyperlinks / unsurların köprülenmesi
ViewPorts / görünümü pencerelere ayırma
Masks & region / maskleme ve alan oluşturma
ISO, ANSI & Traditional Hatch patterns / ISO ve ANSI geleneksel tarama normlarını kullanmabilme
Solid & gradient Fill / katı ve kompozit renk ile tarama
Dimensions: Arc length, radius, diameter, baseline, linear, ordinate, etc. / fonksiyonel ölçülendirme kabiliyetleri
Tolerances, Leaders & CenterMarks / tolerans ve merkez noktası tanımlama
Drafting Tools / teknik resim araçları
Snap & Grid / unsur yakalama ve noktalı çalışma düzlemi
Chamfer & Fillet / Kenar pah ve yuvarlama
Tracking guides & Polar guides / hizalama ve doğrusal unsur oluşturma
Get area, distance, or coordinates information / alan, mesafe ve koordinat ölçümleri
Double-click editing / çift tıklama seçeneklerinin kişiselleştirilmesi
Undo/Redo / çalışmanın geri alınması ve ilerletilmesi
EntityGrips, EntitySnaps, Entity /
InfiniteLines, Rays & Reference Points / sonsuz çizgi çizebilme ve referns tanımlama
Select entities using filters, SmartSelect, or by window, crossing window, crossline, polygonal window, etc. / seçim işlemlerinde filtreleme ve farklı seçim teknikleri kullanma
Drawing Setup Tools /
Customizable coordinate system / düzenlenebilir koordinat sistemi
RichLine styles / zengin çizgi formaları
Layer manager / katman yöneticisi
Table styles / tablo stilleri
Points format / nokta formatları
Text Styles / yazı stilleri
Unit system / metrik, imperial ölçü sistemi
Multiple layout / çoklu çalışma alanı oluşturabilme
Dimension styles / ölçülendirme stilleri
Named page layouts / çizim kitabının isimlendirilebilmesi
Edit Tools / düzenleme araçları
Move, scale & rotate / taşıma, ölçeklendirme ve döndürme
Stretch & change length / sündürme ile ölçülerin değiştirilebilmesi
Mirror, copy, offset and pattern copy / aynalama kopyalama ve çoğaltma
Trim & extend / kırpma ve uzatma
Split & weld / unsurları bölme ve bağlama
Edit blocks in-place or isolate for edit / blokların düzenlenebilmesi ve izole edilmesi
Open reference drawings from within the base drawing / ana çizimlerden köprülü çizimlere ulaşılabilmesi
Clip references and images / referans ve resimlerin oynatılabilmesi
Modify Hatch and fill pattern, origin, etc / taramaların, çoğaltmaların ve orijinin düzenlenebilmesi
Edit note properties: direction, justification, line spacing, text height, TextStyle, etc. / açıklamalama metni kalbının düzenlenebilmesi
Programın tanıtım ve kullanımına ilişkin eğitim vedeoları
YouTube - DassaultSystemes's Channel
Ücretsiz olarak 2d kullanılan programların en popüler yazılımı diyebilirim. Autocad ile kıyaslamak çok yanlış olur. Autocad kendi dalındaki yazılımların en iyisidir. Bu programı download ettikten sonra email adresinize gelen etkinleştirme aktivasyonuyla istediğiniz gibi Dwg uzantılı dosyalarla çalışabilirsiniz...
Bu programda çıktı alma sorunu yaşayan varmı print seçeneğini çalıştıramıyorum kesinlikle ne ön izleme yapabiliyorum nede çıktı alabiliyorum. Kurulumdan sonra Print özelliğini kullanmak için ayarmı yapılıyor yoksa kısıtlama mı var?
AutoCAD dosyalarını açıp üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz ve tamamen ücretsiz...
Programda hiçbir kısıtlama yok ve print alabiliyorum...
Mustii54
