Drag knife icin program onerisi
woodwork
28 Tem 2014
Merhabalar. Drag knife cnc isini bugun bitirdim. Herseyiyle icime sinen bir tasarim oldu sira calistirmaya geldi. Basindan beri en zorlanacagim noktanin bu oldugunu biliyordum. Bugun yeni aldigim lpt port lu kasa gelince eisenleri harekete gecirme zamani geldi. Hangi programi kullanmaliyim? Cizim yapmqk icin ayri oesmek icin ayri bir program mi olmali? Simdiden tesekkur ederim.
LinuxCNC beles.
Mach3 veya mach4.
Bi de Cinlilerin rooterlarinda kullandiklari kendi kartiyla calisan kullanimi cok basit bir prg. vardi. Ismi hatirima gelmiyor. Karti Pci idi, fiyati da 60-70 dolardi. Bi bilen yazar belki.
Nerede istiyorsaniz cizebilirsiniz tabii ama donuslerde bicak ofsetlerini hesaplamak lazim.
Excelde bile olur (ofset degerlerini hesaplamak).
Linux kurmak gerekiyor galiba linuxcnc için.Bende windows xp var gerekirse linuxta yükleyebilirim lisanlı mach3 alacak param yok çünkü. Bu konuda bana özel mesaj atabilirseniz sevinirim.
dragknife gcode için hangi program var ki ?? yeri gelmişken soralım
Aspire4 işini çözer, çizimi vektor olarak yükleyip Gadgets kısmından Dragknife seçersin. Sonra yönergeleri takip etmen yeter Bir kaç denemeden sonra işi kolayca çözebilirsin.
Donek tools için shettcAm bir uzantı yayınlamış onlardada var mesela. Birde ben mimarlık 3. sınıf terkim. İyi bir autocad kullanıcısıyım. Autocad ten g code alıp kmc2 yada mach3 te kessem drag knife için ozelleştirilmiş bir yazılımdan farkı ne olur?
Tum camlar autocadden cizim alabilir. Dragknife uygun g code verdikten sonra hepsi olur.
bu makinanın yüzünü görebilecekmiyiz
yapım aşamalarından kısaca bahsedersen seviniriz
zemine nasıl bir malzeme koydun
vakum varmı
teşekkürler...
Akşama fotograf atarım . Makinayı sehpanın üzerine kurdum. Vakum yok gerdirme sistemi yaptım. Şu anda biraz montaj eksikliği olsada aksama tamamlayıp fotoğraf yükleyecağim.
ilkercan00
