DSC 1616 programlama & kullanım kılavuzları
mstyalvac
12 Ara 2008
DSC PC1616 / PC1832 / PC1864 programlama kılavuzu
DSC PC585 / PC1616 / PC 1832 / PC1864 alarm kontrol panelleri kullanım kılavuzu
DSC 585 Classic Montaj El Kitabı
DSC Kolay Programlama ve Kullanma Kılavuzu
arkadaşlar acilen bana dsc pc1555 rkz kullanım ve programlama kitapçığı lazım bunun dışında cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için gerekli olan master yada kurulum şifresine ihtiyacım var.
mrb arkadaslar sızden brı istegım olucak içinde 1 pır 1 manyetık kontak bir siren olan dsc panelin pgramlaması ansıl olur kısa olarka anlata bilicek olanınız varmı ???
Uzaktan Kumanda Cihazı Spesifikasyonları
• Mevcut Keypadler
- PC5509 8 bölgeli LED keypad
- PC1555RKZ bölge girii olan sekiz bölgeli LED keypad
- PC5508Z bölge girii olan sekiz bölgeli LED keypad
- PC5516Z bölge girii olan on altı bölgeli LED keypad
- PC5532Z bölge girii olan otuz iki bölgeli LED keypad
bu adreste türkçe kullanım klavuzu mevcut
https://i.kontrolkalemi.com/8/dsc/dsc-montaj-el-kitabi.pdf
Kullanma kılavuzunun aağıdaki bölümü, montajcının programlama fonksiyonunu ve
çeitli bölümlerin nasıl programlanacağını açıklamaktadır.
NOT: Programlamaya balamadan önce, kılavuzun aağıdaki bölümünü çok dikkatli bir ekilde
okuyunuz. Paneli programlamadan önce programlama sayfalarının doldurulmasını da salık
veririz.
Referansınız olması amacıyla, listelenmi fonksiyonlar için karılık gelen programlama bölümleri bu
gibi metin kutuları halinde vurgulanmıtır.
4.1 Montajcı Programlaması
Montajcın programlaması, tüm komünikatörleri ve panel opsiyonlarını programlamak amacıyla
kullanılır. Montajcının ifresi varsayılan olarak 5555 olup, yetkisiz kiilerin giriini engellemek için
değitirilmelidir.
Montajcı ifresi Bölüm 006
Bir LED Keypadden
[*][8][Montajcı ifresi]’ni giriniz.
1. Program ıığı, programlama modunda olduğunuzu gösterecek ekilde sürekli yanıp sönecektir.
Korumaya Alındığını Gösteren Iık (armed light), panelin üç haneli programlama numarasını
beklediğini göstermek için yanacaktır.
2. Programlamak istediğiniz bölüme karılık gelen üç haneli bölüm numarasını giriniz. Korumaya
Alındığını Gösteren Iık sönecektir.
Panelin seçilen bölümü programlamayı tamamlamak için gerekli bilgiyi beklediğini göstermesi
amacıyla Hazır ıığı yanacaktır.
3. Bölümü programlamayı tamamlamak için gerekli bilgileri giriniz (Yani rakamlar, HEX verileri ve
ON/OFF opsiyonları).
NOT:Eğer girilen üç haneli rakam geçersizse veya bölümle ilikili olan modül mevcut değilse,
keypadden 2 saniye süreyle hata sesi çıkacaktır.
baglantı şeması biraz yetersiz ve hatalı olmus.resimde gösterilen panel icin keypad beslemesi ayrı olarak var,burdan beslenmesinde fayda var.ayrıca siren icinde aynı sekilde artı beslemenin bell + dan alınması gerekir.malum dsc deki sigortalar termik sigorta oldugundan siren ve keypad belemelerinin kendi yerlerinden verilmesinde fayda var.eger tek besleme yeterli olsa idi ayrı olarak diger beslemeler icin klemens koymazlardı.
ek olarak:
dsc panellerde kullanılacak direnclerin mutlak ve mutlak hattın sonunda yani dedektör ve sirenin icine takılması gerekir.bazı meslektaslar bu direncleri alarm panellerinin icine koyuyorlar,eger icine konulması gerekseydi fabrikası kartın üzerine eklerdi.
ayrıca dsc panelerin telefon arama özelligi var ayrı bir telefon arayıcının faydadan fazla zararı olur,zira telefon ceviriciler cok fazla akım cekiyor
jros
