Durmadan Kaçak Akım şalteri atıyorsa ?
Evde her odanin sogortasini tek tek kaldirip minimize edebilirsin.ornegin mutfagin sigortasini acinca atiyosa mutfaktaki esyalarin fisini cek.tek tek dene.benim basima gelmisti.elektrikli ocagin altina su girmis ondan atiyomus.
Nötr ile toprak kısa devresinde eğer devrede elektrik tüketimi yoksa kaçak akım rölesinde arıza yoksa KAK tutmalı.Bu arıza evde ise ve bütün sigortalar kapalıysa KAK yine tutmuyorsa kak arızası düşünüle bilir.Ama arıza daha büyük bir işletmedeyse KAK değiştiği halde arıza giderilememişse toprak kablosunu sökseniz bile başka bir yerden tesisata su girmiş veya bina gövdesinden kaçak alıyorsa bunun yolu da kaçak akımın çıkışındaki sigortaların hepsi kapatılır ve nötrler tek tek sökülerek kaçak olan hat tespit edilerek arızalı hatlar tamir edilmelidir ancak kaçak akım trifazeyse özellikle sigortaları kapatmazsanız devreye bağlı aydınlatma cihazları ile diğer cihazları arızalanmasına sebep olursunuz veya nötr ü söktüğünüz için devreden dönüş yapan elektrik hayati tehlike oluşturacaktır buyüzden sigortaları kapatmayı sakın unutmayın bu kontrolü yaparken
Tesekkürler. Durmadan atıyor derken belli aralıklarla gün içerisinde atıyor zamanı belli olmuyor. Yoksa şalteri kaldırınca tak diye atmıyor.
Selam. Bir şantiyede yada bir evde durmadan kaçak akım şalteri atıyorsa; O yerde olan elektrikli aletleri fişlere takıp çıkartarak kaçak akımı olusturan aleti bulmamız lazım deniyor..
Peki yine olmazsa sorun nerdedir ve çözüm nedir?
Merhaba , Bu yazınızda varsayım yapıyorsunuz , cevap istiyorsunuz !!!
Bu yazınızda gerçekler var .
Burada çözüm için gerçekleri ( başınıza gelen ) konuşuyorsak , daha fazla bilğiler vermeniz gerekir .
Kolay Gelsin Sağlıcakla Kalın .
mavi kablo ile sarı kablo prizlerden birinde temas halindedir. bulup ayırın sorun çözülecektir.
Keremmesenn
