DVP28SV ile Projeye Başlarken
R.K
29 May 2008
Merhaba arkadaşlar,
DVP28SV model cpu, DVP06XA analog giris-cikis modulu ve DVP08SM11N 8 input giris modulu ile bir calisma yapacağim.
1-) CPU'ya bağladığım modülleri tanıtmam gerekiyor mu? Ya da bazı registerlara bişeyler yazmam gerekiyor mu?
2-) Analog giriş okurken komutların öncelik sırası var mı? Yani önce analogu okuyup sonra dijitalleri okumam gibi bir gereklilik?
3-) Analog çıkışa yazarken komutların öncelik sırası var mı?
4-) Bir de analog okuyup yazarken nelere dikkat etmeliyim? 0-10 V giriş, 4-20 ma çıkışı kullancağım. GAIN-OFFSET bunları neye göre ayarlamam gerekiyor?
arkadaşım kullandıgın plc analog modül delta marka modülleri tanıtmana gerek yok... delta otomasyon yaz google kendi sitesine gir orda plc bölümünde daha çanuk yardımcı olurlar sana servis teknik destek konusunda iyiler...
Merhaba,
1// DVP serisi PLClerde CPU'ya modülleri tanıtmanız gerekmez.
Sadece şu sıralamaya dikkat edin. CPU+ANALOG modül+DIJITAL modül.
2//Böyle bir öncelik şartı yoktur.
Analog adresler FROM komutu ile okunur, TO komutu ile yazılır.
Dijital girişler ise CPU+ANALOG modül sonrasında ilk bağlanan dijital genişleme kartında
girişler X20~27, çıkışlar Y20~27 arasındadır.
3//Normalde fabrika değerlerinde bir analog modülde giriş/çıkış tipini seçip direkt analog okuma ve yazma adresleri ile çalışmaya başlayabilirsiniz.
Not: Analog modül konfigürasyonu kolayca yapmak için aşağıda belirtilen aracı kullanabilirsiniz.
WPLSoft > Sihirbaz > Örnek Program Oluşturucu > İlave Modüller için Konfigürasyon Yardımcısı
Linkteki videoyu inceleyiniz: http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=169&t=3549
İyi çalışmalar.
Cevabınız için teşekkürler. Peki şunu sorayım. Bu PLC ile 7 adet pompa kontrolü yapacağım. Bir adet pompa bloğu yazıp bunu her pompa için çağırıp numarasını arttırarak pompaları devreye almayı nasıl yaparım? Hani simatic managerda lokal değişken tanımlayıp blok oluşturmak gibi. Örnek vermek gerekirse her pompa bloğunda olması gereken sinyaller:
termik_ariza input
pomp_el_sw input
pomp_oto_sw input
pomp_el_kon input
pomp_oto_kon input
pomp_el_out out
pomp_oto_out out
Yukarıdaki sinyallerin bir blok olduğunu ve giren bu sinyaller ile işlemler yapıp çıkış verdiğimi düşünün. Her pompa için ayrı ayrı yazmaktansa 1 tane böyle blok yazıp her pompa için çağırma gibi bir durum var mı? Varsa delta sitesinde bir örmek var mı?​
Shentyurk
